查看: 1308|回复: 41
[工仪] 可调电源和灯泡大法改造
发表于 2024-11-29 13:31:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
可调电源和灯泡大法改造过程中有个疑问,150w的灯泡貌似有点大,但是已经买了。想把两个150w卤素灯泡并联,是否等于75w ?并联以后在其中一个灯泡加个开关,有两种模式,单个150w和两个150w并联。
还没改造完,先上两个图,后续更新。
想问下坛友两个150w卤素灯泡并联是否等于75w ?
29日20点50分,更新一下,
开孔已完成,圆孔还好,可以用开孔器,方孔就难受了,角磨机,12v小电磨,小刀齐上阵,开孔过程一言难尽(主要想把孔开完美一点)。还没接线,缺少圆形三脚三档开关(手里只有两脚两档的),电路图已画出来,选用指针电流表(貌似功率计那种用在维修插座电路中容易损坏)。
后边有进展再继续更新
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24 原創內容
发表于 2024-11-29 13:41:02 | 显示全部楼层
并联不是300W吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-29 13:42:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
灯泡并联功率应该会增加比如照明的灯泡全是并联的。
发表于 2024-11-29 13:50:03 | 显示全部楼层
你是想说串联吧?
发表于 2024-11-29 13:51:25 | 显示全部楼层
家里的电器,基本是并联的吧,,,,,,总功率等于其额定功率了
发表于 2024-11-29 14:20:31 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-367882-1-1.html
我改的维修插座,有串并联设置,供参考。
发表于 2024-11-29 14:37:07 | 显示全部楼层
要增加电阻值肯定要串联。
发表于 2024-11-29 14:50:17 | 显示全部楼层
看过动力源48V50A的电源维修指导,灯泡法用的是200W灯泡
发表于 2024-11-29 15:04:56 | 显示全部楼层
只要电源功率够,并联就是功率相加,几个串联就是几分之一,但是灯泡特殊,功率下降温度下降电阻下降。
发表于 2024-11-29 15:09:58 | 显示全部楼层
卤素灯泡的原理是在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,冷却后的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯更长寿。
发表于 2024-11-29 15:10:41 | 显示全部楼层
9楼说的在理,按照欧姆定律,也是合理的解释;串联功率下降,并联功率增加,至于是否下降一半还是增加一倍,只能说是大约是这个样子的。
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:28:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whr273666 发表于 2024-11-29 13:41
并联不是300W吗?
额,是我记错了,看了坛友的回复,应该是串联才对
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,对,是我记错了,应该串联才对
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
konglsh 发表于 2024-11-29 13:50
你是想说串联吧?
嗯,差点搞错,就是需要串联
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,串联才对
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我改的维修插座,有串并联设置,供参考。 ...
好的,我参考下
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:36:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2024-11-29 14:37
要增加电阻值肯定要串联。
对,给搞错了,是我粗心大意。线焊接完,忘记套热缩管的事情经常发生。
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:37:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太高端的电源不会修,纯粹折腾着玩。
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:38:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shaohabbit 发表于 2024-11-29 15:04
只要电源功率够,并联就是功率相加,几个串联就是几分之一,但是灯泡特殊,功率下降温度下降电阻下降。 ...
听了坛友的建议,我需要串联才对
发表于 2024-11-29 16:08:16 | 显示全部楼层
这人肯定是一个文科生
GMT+8, 2025-7-22 13:35 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
