查看: 4084|回复: 29
[手持表] 众仪ZT-MD1镊子电桥迟来的体验
发表于 2024-12-9 19:23:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚出来时,一看就是仿的票总的镊子电桥,觉得也没多大意思。所以,送镊子活动也就没参加。但是,时不时的就有人问镊子。干脆买一个体验一下。多多120送备用夹片。有意思的是不送夹片也是这个价。
总体体验跟想象的是一样的。速度其实并不快,无论手动还是自动测量,肯定不算慢,但是,至少以我的体验速度来说,有明显的等待时间。
主参数测量精度没得说,很好。副参数我感觉不是很准。测量比如电解电容这种D值比较大的还行,如果是D值很小的电容,基本上测出来的D值没多大意义了。
二极管挡电压是0.3V/0.6V基本上没啥用,很多管子压降测不出来,电压太低了。
通断挡反应挺快,但是,它只能测量腿能够得到的两点之间的通断,所以,也是啥用没有。
至于很多人想当然的认为,在线测量方便!可能很多人也是这么告诉你的!实际上,在线测量就是个伪命题,镊子也不例外,在线测量,有很多时候,识别错误,测量结果误差离谱。不是你想象的或者听说的那么好用。
总之,他就是个便宜的高性价比的入门级电桥,尤其测量贴片方便一些,其它也都是普通电桥的东西,方便实用,但是,别神化了。
参与人数 4家元 +141 收起 理由
微醉 + 30 中肯评价
jf201006 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 21 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-12-9 19:38:22 | 显示全部楼层
阿修买了两个?
发表于 2024-12-9 19:46:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2024-12-9 19:38
阿修买了两个?
真是豪情买买买
发表于 2024-12-9 19:58:43 | 显示全部楼层
说得很中肯
发表于 2024-12-9 20:18:09 | 显示全部楼层
PCB腿时间长了怕是不行吧?
二○二四年十二月九日
 楼主| 发表于 2024-12-9 20:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿修买了两个?
另一个是很早以前买的DIY的
发表于 2024-12-9 20:29:35 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2024-12-9 20:18
另一个是很早以前买的DIY的
问问:这两个相比较,您觉得哪个更好些呢?
发表于 2024-12-9 21:00:39 | 显示全部楼层
一直认为镊子电桥的优势就是在线测量方便,看了大侠的体验,购买的想法彻底打消了。
发表于 2024-12-9 21:15:02 | 显示全部楼层
测个大容量mlcc看看,大概率不会准,虽然作为贴片镊子但不带补偿 测试电平也不带1v档基本就测不准,那这个镊子就尴尬了
发表于 2024-12-9 21:17:37 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-12-9 21:00
一直认为镊子电桥的优势就是在线测量方便,看了大侠的体验,购买的想法彻底打消了。 ...
在线测就什么也不是,测到的东西也没啥意义,除非测个电压
参与人数 1家元 +30 收起 理由
没良心的 + 30
发表于 2024-12-9 21:27:52 | 显示全部楼层
与票总的相比,哪个实际使用更好点?
发表于 2024-12-10 08:04:25 | 显示全部楼层
好家伙,3s也有
发表于 2024-12-10 08:29:35 | 显示全部楼层
这个镊子,我在夕夕见到过的低价是102
发表于 2024-12-10 08:54:50 | 显示全部楼层
我还是用晶体管测试仪吧,很好用。
发表于 2024-12-10 09:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
菲尼瑞斯也是一样的感觉
发表于 2024-12-10 10:05:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个百元万用表我还得各种对比,羡慕你的豪情买买买。
发表于 2024-12-10 11:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
票总的镊子,电容量显示快,esr和D值出的慢。
发表于 2024-12-10 13:26:07 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-12-10 08:54
我还是用晶体管测试仪吧,很好用。
晶体管测试仪能测电容的D值吗?
发表于 2024-12-10 14:46:48 | 显示全部楼层
看你有没有电桥。如果有,那镊子一般来说比成品电桥要弱一点的(四线测量被镊子尖影响,测量电平、频率不如台式电桥丰富等),但如果对比万用表,那还是很多地方强的。包括在线测很多东西,比如电容和电感,很多万用表不能测的,电桥能在线测是真的。
GMT+8, 2025-6-29 06:11 , Processed in 0.592801 second(s), 10 queries , Redis On.
