查看: 1370|回复: 1
[产品] 铭瑄海外版Arc B580 iCraft 12G显卡简评:2024年末性价比之王
发表于 2024-12-19 20:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在几天前,英特尔与铭瑄合作推出了 ARC B580 限量版显卡,进一步丰富了其GPU产品线。这款面向主流市场的显卡定价为249美元,配备12GB GDDR6内存,能够高效处理最高2560x1440像素分辨率游戏数据流。ARC B580限量版还集成了英特尔最新的Xe超级采样技术2.0(XeSS 2.0),具备帧生成功能,显著提升视觉质量和UHD游戏体验。
铭瑄推出的两款B580型号使用了素雅的奶白配色方案,同时提供了出厂预超频和手动超频选项。这一系列举措旨在满足不同玩家的需求,无论是追求即插即用高性能的用户,还是热衷于深度定制的发烧友。铭瑄推出的英特尔ARC B580限量版一经发布便引起了PC游戏社区的广泛关注。
该显卡的硬件配置,尤其是其12GB GDDR6内存,确保了在高分辨率游戏和密集型图形应用中拥有充足的带宽。预设超频功能使得显卡在出厂时即可提供卓越性能,而手动超频选项则赋予用户灵活调整GPU性能的空间。通过合理定价策略,B580定位为性价比极高的解决方案,特别适合那些寻求可靠性能同时又不想花太多预算的游戏玩家。
在第一时间拿到这款显卡的外媒,使用《F1 2024》游戏对英特尔 ARC B580 限量版进行了详尽测试,旨在评估其性能表现,特别是 XeSS2 和帧生成技术的实际效果。
评测项目包括不同操作负载下的帧速率一致性、图形渲染质量和系统响应能力。结果显示,B580 在高分辨率环境下表现出稳定的性能,借助其 12GB 显存高效处理复杂的图形任务。XeSS2 技术的引入显著提升了图像质量和帧速率,尤其在启用帧生成技术时。这些测试结果表明,B580 限量版非常适合所瞄准的主流家用游戏市场,提供了技术特性和性能之间的完美平衡。
英特尔近日宣布了即将推出的Arc B580 GPU及其降级版本B570的技术规格。B570预计将于1月下旬正式上市。
Arc B580将搭载20个Xe-2核心,并配备12GB GDDR6显存,运行在192位内存总线上。这款GPU的预期运行频率约为2.7GHz,并将采用8针PCIe电源接口。
相比之下,Arc B570则配备了18个Xe-2核心,其GPU时钟频率比B580低约200MHz。Arc B580的热设计功耗(TDP)为190W,而B570的TDP则为150W,以满足BMG-G21 GPU的要求。该芯片组基于一个由五个渲染切片构成的SoC,这些切片共包含20个Xe核心,每个核心均配备光线追踪单元。这两款产品将以Arc B570(18个Xe核心)和Arc B580(20个Xe核心)的形式推向市场。
该产品系列的性能将与GeForce RTX 4060 (Ti)相媲美,搭载约196亿个采用5纳米FinFET (N5)工艺的晶体管(芯片面积为272平方毫米)。相较于上一代A750 LE卡,ARC B580的性能提升显著,大约提高了20%-25%。特别值得一提的是,英特尔Xe2渲染切片展示了多项技术升级,旨在大幅提升处理效率和整体性能。
发表于 2024-12-20 08:57:43 | 显示全部楼层
制裁一下皮衣黄吧,无法无天了
GMT+8, 2025-7-19 18:57 , Processed in 0.156000 second(s), 7 queries , Redis On.
