查看: 1300|回复: 3
[改装] 再改锋范车机家用-记忆供电
发表于 2024-12-22 23:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
老早时在汽车之家发表过一个改装:汽车之家|老款锋范CD改家用,增加输出和断电记忆|锋范/锋范经典|论坛 (autohome.com.cn)
当时用了2块锂电池,由于有段时间一直未使用,导致电池全部放电,今年在某宝上购得小型UPS不间断模块,具有电池充电保护功能,就想着完善一下。
原UPS模块的功用是12V输入,给一节锂电池充电,同时输出12V,当无12V输入时,由锂电池升压至12V输出 。电路如下:
由于不需要12V输出,而是直接由锂电供电,所以图中打X的零件要拆掉,尤其R1和U2,原贴中是把+B,ACC,背景灯并接在一起,两块锂电的输出直接接在+B上,用一块电池供电,就要改一下接法,参考另外一位网友的改法:锋范车机改家用(增加断电记忆功能) - 〓晶体管与集成〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz! (crystalradio.cn)
这位网友是把单块锂电接在3.3V输出上,经分析车机电路,+B12V经三极管降压为5V再经6330高精降压芯片降为3.3V供CPU,直接接在3.3V供电上,一方面是锂电长期处于未充满亏电状态,二是电池没有保护电路,不利于电池寿命。我改进后的接法,充电及电池保护电路由UPS模块负责,电池输出接在6330降压芯片之前,电池能充充满至3.7-4.2V,输出经6330稳压后再给CPU供电,稳定性也高了不少。具体接法见图中标示,用导线把5V输出接在CP24的空脚上,把UPS模板及电池放在机壳外,便于维护。
本来想不改机子内部电路,按第一次的方法通过UPS模块把单节锂电升压至8V,而不拆U2-XR2681,但未改成功,所以拆了U2,按现在方法改,试用了10来天,效果还是比较满意。
参与人数 2家元 +82 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 70
发表于 2024-12-23 21:54:17 | 显示全部楼层
车机改家用,效果超过很多成品功放
 楼主| 发表于 2024-12-23 22:36:57 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-12-23 21:54
车机改家用,效果超过很多成品功放
所以,才把老功放放去吃灰,用车机听听收音,CD,U盘,甚至电脑音箱,效果都是杠杠的。
GMT+8, 2025-7-20 22:08 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
