查看: 1035|回复: 5
[家电] 电磁炉报警er还是e8
发表于 2024-12-23 19:30:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是er,还是e8,高压300v有,18v,5v也有,按键没反应
发表于 2024-12-23 20:44:11 | 显示全部楼层
应该是EA或者E8,我猜Er才是Error...
二○二四年十二月二十三日
发表于 2024-12-23 20:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不就是er嘛
发表于 2024-12-23 20:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
‌电磁炉显示ER通常表示电路故障或保护机制触发‌。ER显示可能是由多种原因引起的,包括但不限于以下几种情况:‌12
‌IGBT管破裂或过热‌:IGBT管是电磁炉的核心组件之一,如果它破裂或过热,可能会导致电磁炉无法正常工作,从而显示ER。
‌电路短路保护‌:当电磁炉检测到电路中有短路或电压过高(超过175V)时,会自动启动保护机制,显示ER。
‌传感器问题‌:锅具温度传感器开路或短路,或者电磁炉内部的温度传感器出现问题,也会导致ER显示。
‌电路板或电容损坏‌:电路板或锅具内部的电容损坏,可能导致电阻烧坏,从而引发ER显示。
解决方法
‌检查并更换损坏的部件‌:首先检查IGBT管、传感器和电路板是否损坏,必要时进行更换。
‌检查电压和电源‌:确保电源电压稳定,避免电压过高或过低。
‌降低功率‌:如果ER显示是由于面板温度过高,可以尝试降低电磁炉的功率。
‌联系专业人士‌:如果以上方法无法解决问题,建议联系专业人士进行检修。
预防措施
‌正确使用和保养‌:确保使用合适的锅具,避免锅具温度过高,定期清洁电磁炉内部,保持其良好的工作状态。
‌定期检查‌:定期检查电磁炉的各个部件,特别是IGBT管和传感器,确保其正常工作。
‌避免过载使用‌:避免长时间高负荷使用电磁炉,防止过热和过载。
发表于 2024-12-23 21:11:21 | 显示全部楼层
小写,比如:
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢,再拆,再试,学着修
GMT+8, 2025-7-19 20:13 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
