查看: 1261|回复: 20
[另类] 关于远程的一点小办法(企业微信机器人通知)
发表于 2025-1-2 17:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器的远程大家一般就是用DDNS,但是好像都没有免费的了吧 ,
我的小米路由器支持的那几个好像只有noip是免费的,
但是还得一个月以内去点几下,不然就用不了了,我上次去验证还没有验证码,压根就不出来
而且DNS是不是还有个转发的网络限制呀,咱得连服务商然后再流量转发
现在一般的路由器都有厂家的app,登录上可以远程看见公网ip地址,其实我们知道这个地址直接连是不是没有网络限制了,只是每次去APP里查麻烦一点
现在家里的情况是小米路由器,N1安装的冬瓜os,加载项里安装的青龙,
玩青龙的时候发现可以微信企业机器人发短消息,就想着可不可以用青龙发送公网IP呢
奈何我不会写Python代码呀,不过还是有办法,前段时间想学习Python安装了环境,还安装了PyCharm,好就好在这个PyCharm上,它里面可以安装一个AI一样的东西,于是就让AI帮我写了一个代码
而且我发现有关HA 的好些问题也可以问它,
其中有一段代码
message = f"公网IP已改变,新的IP地址为: {current_ip}:8123"
后面有一个:8123是我自己加的,这样发送到微信的链接直接点开就会打开HA的界面,前提是要做个端口转发
webhook_url = "Webhook URL"  # 替换为你的企业微信机器人Webhook URL
这个代码红色的部分替换你的就ok了,至于企业微信机器人,度娘有很多哟
代码附上   有元子的赏点 没有就阿里云盘吧
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]【快传】我给你发了 青龙通知.zip, 快来看看 https://www.alipan.com/t/iiO6Gwo6jxseVUlbVUo3 点击链接即可保存。「阿里云盘」APP ,无需下载极速在线查看,视频原画倍速播放。
发表于 2025-1-2 17:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你还有公网IP?
发表于 2025-1-2 18:48:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 20:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-2 17:57
你还有公网IP?
难道我说的不对?我都怀疑我自己了,不是固定的呀,要是固定的就不用这东西啦
 楼主| 发表于 2025-1-2 21:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
百里128 发表于 2025-1-2 18:48
通过 ZeroNews 实现 windows 远程开机 | Zeronews 文档
这个了解一下
这个好像对我没什么用呀
发表于 2025-1-2 21:14:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yuanchg2011 发表于 2025-1-2 20:57
难道我说的不对?我都怀疑我自己了,不是固定的呀,要是固定的就不用这东西啦 ...
注意审题…
发表于 2025-1-3 15:51:33 | 显示全部楼层
ddns
大小写随意
 楼主| 发表于 2025-1-3 19:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 11:34:04 | 显示全部楼层
直接在N1安装ddns-go,也挺方便的。
发表于 2025-1-4 11:46:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有公网不用这样了,3322,转发
发表于 2025-1-4 12:08:37 | 显示全部楼层
现在家庭宽带很难有公网 ip 了,我在公司服务器上搭的 frps 服务
发表于 2025-1-4 20:31:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在运营商很少给公网IP地址了,获取都是一个10开头的局域网IP,这种IP你使用python拿到公网IP也没有用,因为这个IP只是运营商的出口,不是你路由器的
发表于 2025-1-5 09:11:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在公网ip只能办专线宽带,你路由器里的ip大概率是100开头的
发表于 2025-1-6 09:38:07 | 显示全部楼层
一直用ddnsto
 楼主| 发表于 2025-1-7 18:56:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
123开头的,反正这个地址用手机在外面能直接访问
 楼主| 发表于 2025-1-7 18:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那我路由器拨号得到的是个啥地址
发表于 2025-1-8 13:20:24 | 显示全部楼层
yuanchg2011 发表于 2025-1-7 18:57
那我路由器拨号得到的是个啥地址
看你路由器的wan口地址是不是和你面板通知显示的一致
发表于 2025-1-9 15:25:27 | 显示全部楼层
公网IP是关键!
发表于 2025-1-13 10:51:09 | 显示全部楼层
我也有,虽然没啥用
 楼主| 发表于 2025-3-21 12:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是一致的,好用
GMT+8, 2025-7-22 07:03 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
