查看: 6134|回复: 23
纽曼QC3.0车充简单测试(Newmine OFS-342)
发表于 2019-6-24 15:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱淘优惠购看到的,支持QC3.0,撸来试试,不多说,直接上图包装正面
背面
全家福
主角
参数
蓝色口
空载
5V2.4A,达到标称值
继续加大电流,最大到3.1A
再加电流超过U表范围了,不显示了
接着测试9V的(无视那个最丑的诱骗器,没有之一)
标称2A,
继续,一样可以到3A,再加超U表范围,
上12V
标称1.5A,
电流加到3A,
9块钱感觉还是挺值的,这么好的车充,是不是该给它配辆车呢?唉,我想多了,应该先弄个证再说。
完。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
x067 + 10 可惜了,没车,要不然可以要一个。.
家睦 + 10
发表于 2019-6-25 09:38:44 | 显示全部楼层
看到坛友拆机了,内部比较简洁:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=49206
发表于 2019-6-25 10:30:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也撸了一个,原来的不带快充
发表于 2019-6-25 10:52:34 | 显示全部楼层
宣传是铝+pc塑料~结果全是塑料!~可恶~
快充也是一下输出,一下不输出··要断电再插···有时要插好几次才行··不稳定?!!!
现在的车也不贵,性能还好的很,木有车,怎么去泡妞?有车有房有票票才会有证!:titter:
努力吧~
发表于 2019-6-25 11:31:00 | 显示全部楼层
感谢测试,我也想测试的,还没弄呢,之前买的那个QC3是14块包邮的双口,去年买的,这个纽曼我是4块钱到手的,因为一开始是15元优惠券
 楼主| 发表于 2019-6-25 11:46:56 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2019-6-25 11:31
感谢测试,我也想测试的,还没弄呢,之前买的那个QC3是14块包邮的双口,去年买的,这个纽曼我是4块钱到手的 ...
15块的卷没赶上,不过9块感觉还是挺胸值的。
发表于 2019-6-25 12:11:53 | 显示全部楼层
嗯  这价格可以了,毕竟快充,回头我也去试试
发表于 2019-6-25 12:15:17 | 显示全部楼层
我的也到了,感觉这个好轻,
发表于 2019-6-25 12:19:00 | 显示全部楼层
快充也是一下输出,一下不输出··要断电再插···有时要插好几次 ...
快充不稳定和反馈有直接关系。         反馈有一点不对,快充就不干活,有些线材稳定性不好,虽然是正品,也是很头疼。
当年配的乐视MAX2,原装线大量的出现不稳定,要截断使用。
所以,所谓的不稳定,赖谁都可能。还需要具体分析。
发表于 2019-6-25 13:06:30 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-6-25 12:19
快充不稳定和反馈有直接关系。         反馈有一点不对,快充就不干活,有些线材稳定性不好,虽然是正品 ...
原装线买的一个是坏的,乐视手机盒子里的线都是坏的,郁闷的
发表于 2019-6-25 14:18:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来是没进过(围)城里的,一定要拥有某样东西才能享受某种服务的时代,已经或者正在过去了。
发表于 2019-6-25 14:39:41 | 显示全部楼层
到底是不错还是一般般啊?
发表于 2019-6-26 08:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持华为的协议比如fcp吗?
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:43:31 | 显示全部楼层
snow2sun 发表于 2019-6-26 08:21
支持华为的协议比如fcp吗?
不知道,没有华为手机测试。
发表于 2019-6-27 09:45:33 | 显示全部楼层
支持华为的协议比如fcp吗?
我测试过了,不支持华为FCP,支持三星AFC9V
发表于 2019-6-27 11:05:20 | 显示全部楼层
我也鲁了1个,看着也太迷你了~还没一根手指头长¥心里没谱,现在放心了
发表于 2019-6-28 16:19:54 | 显示全部楼层
我买了一个,插车上就放炮了,重新下单了一个,还没出所在地…
发表于 2019-6-29 09:46:10 | 显示全部楼层
我没那么点背,是用了一段以后没快充了。   开始充电、快充、掉袭慢充,这样的。
后来因为线尾皮子有裂痕了已经干脆拆开截短使用,一切正常了。
发表于 2019-7-1 21:46:41 | 显示全部楼层
这么猛?尸体拆解了么
发表于 2019-7-1 22:32:18 | 显示全部楼层
muyan 发表于 2019-7-1 21:46
这么猛?尸体拆解了么
和店家联系,说是需要检测后换货,但也可以退掉重新买,所以就没考虑肢解的事…不过的确有那份心的
GMT+8, 2025-7-20 01:28 , Processed in 0.842402 second(s), 12 queries , Redis On.
