查看: 2279|回复: 5
[工仪] 麦克纳姆轮
发表于 2019-6-24 21:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近大疆机器人很火,也想跟风做个麦克纳姆轮不知道能否成功
家睦 + 10
发表于 2019-6-25 10:07:53 | 显示全部楼层
这个轮子是不是能横着跑
发表于 2019-6-25 10:12:05 | 显示全部楼层
3D打印的?小轮子应该用橡胶做吧,你这个会不会打滑?打滑的话好像横着走就费劲了。
发表于 2019-6-26 15:53:17 | 显示全部楼层
chengyabcd 发表于 2019-6-25 10:12
3D打印的?小轮子应该用橡胶做吧,你这个会不会打滑?打滑的话好像横着走就费劲了。 ...
这轮就是特殊的轮子  ~~~
 楼主| 发表于 2019-6-29 23:48:07 | 显示全部楼层
重新打印了一款大号的,感觉好点。中间的轴一直没有找到合适的,突然发现之前买的铝抽拉钉正好合适,两头就用热熔胶固定。
装好后,感觉轮子的滑动还很顺畅的。
 楼主| 发表于 2019-6-30 09:23:42 | 显示全部楼层
轮子稍微改大了点,中间的轴一直没有找到合适的,突然发现之前买的铝抽钉正好合适。
2头用热熔胶固定后,感觉轮子滑动还很顺畅的。
GMT+8, 2025-7-21 09:57 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Redis On.
