查看: 1045|回复: 14
[家电] 制作一个小制作,不需编写程序的智能定时小插座。
发表于 2025-2-15 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    需制作一个智能定时插座,可受DOMODICZ控制,所以前些时间在网上找外壳,找不到合适的,拆了个成品定时器,https://www.mydigit.cn/thread-498078-1-1.html,用它的外壳制作个智能定时器。
   本定时器需求十分简单,就是一组循环开关定时,可用手机及电脑控制开关,前些时间看到tasmota的固件功能不错,且支持DOMOTICZ,所以直接刷这个固件,不用自己编写程序。
  以下为制作过程的图片。WIFI模块用的是ESP-01M,继电器使用16A的,电源是用小电源模块,由于空间过小,暂没有加入电能监测电路。
测试使用中。
以下为tasmota固件的写入设置过程图片。去官网下载最新ESP8266中文版固件,最新是V14.1.1版,及下载写入工具。
使用配套的写入工具把固件写入。
等模块重启后,用手机或电脑连接它发出来的WIFI热点,如下图,在浏览器输入192.168.4.1,选择对应的WIFI及输入密码保存即可。保存成功后会有提示新的IP地址。
在浏览器输入提示的IP,就出现工作界面,下图是已设置好的界面。
然后选择设置,选择模块设置,先把模块设置类型改为0,然后按电路图的设计IO情况,把对应的io设置好。本制作的输出继电器是接IO15,LED接IO14(低电平亮,所以需选择反接),开关接IO0,所有数值选择1,它是关联的,按一下开关,输出会反转的。
然后在控制台里输入修改时区及经纬度,保证时间的准确。
然后在定时器设置中设置好定时开关的设置。
进入MQTT设置,输出对应的IP等,主题需设置成DOMOTICZ的主题,如图。
在DOMOTICZ设置中输入IDX值,需对应DOMOTICZ的IDX。
完成设置后后,就可以通过DOMOTICZ控制了。
参与人数 1家元 +27 收起 理由
枫林雪影 + 27 優秀文章
发表于 2025-2-15 11:36:28 | 显示全部楼层
看起来挺不错的,小巧实用。
发表于 2025-2-15 12:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问支持离线定时么?就是没网络情况下,还能按设定的条件动作。
还有计量支持V9881芯片么?
对这东西一点都不懂,若是支持就了解了解
发表于 2025-2-15 13:24:15 | 显示全部楼层
很不错,这个应该是需要有局域网才能使用了吧?能否直接手机连接到ESP8266?
发表于 2025-2-15 20:07:27 | 显示全部楼层
这么高级啊...
二○二五年二月十五日
 楼主| 发表于 2025-2-15 21:22:53 | 显示全部楼层
明浩 发表于 2025-2-15 13:24
很不错,这个应该是需要有局域网才能使用了吧?能否直接手机连接到ESP8266? ...
,明浩你也过来这里发贴。
发表于 2025-2-15 22:01:12 | 显示全部楼层
8266模块+继电器
发表于 2025-2-16 07:32:16 | 显示全部楼层
虽然显得高大上,但使用起来太麻烦,还得搭配手机使用。
发表于 2025-2-16 09:40:08 | 显示全部楼层
做的不错,谢谢分享!
发表于 2025-2-16 09:54:04 | 显示全部楼层
落叶风 发表于 2025-2-15 21:22
,明浩你也过来这里发贴。
过来向老大学习。
发表于 2025-2-16 10:54:17 | 显示全部楼层
楼主厉害,一个定时插座都如此高大上
发表于 2025-2-16 21:52:38 | 显示全部楼层
高端定时插座,高手。
发表于 2025-4-24 16:03:42 | 显示全部楼层
请问两个电解电容起什么作用,我也在做智能开关,板子也画完了,没有电解电容什么事啊?是我漏掉了什么?我对强电和开关电源这块不太熟。
发表于 2025-4-25 14:46:18 | 显示全部楼层
小巧玲珑,智能控制,方便制作,很好。
GMT+8, 2025-7-20 04:27 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
