查看: 1686|回复: 12
[电动] 这个小电动螺丝刀挺牛的
发表于 2025-3-13 00:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
全铝合金机身 适合修电脑手机手表用 竟然还有扭力自停 价格还不贵
发表于 2025-3-13 11:06:51 | 显示全部楼层
现在有一种可以换电池的100多,这种不好换电池,不过挺便宜的。
发表于 2025-3-13 11:10:49 | 显示全部楼层
看起来不错,拧小螺丝挺好
发表于 2025-3-13 14:18:45 | 显示全部楼层
萝卜白菜各有所爱,这种我觉得就是个摆设,没鸟用。
发表于 2025-3-13 19:47:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
司机能不能达到广告宣传的效果呢?
发表于 2025-3-14 08:38:40 | 显示全部楼层
这电动螺丝刀,主要是小巧方便,缺点是力量不大,换电池麻烦;其实买那种大手柄的电动螺丝刀,配一些变换接头,就可以拧很小的螺丝了。我那个9.9元包邮的电动螺丝刀,扭力够用了。
发表于 2025-3-14 09:40:03 | 显示全部楼层
这么小巧?扭力如何
发表于 2025-3-14 10:27:54 | 显示全部楼层
小东西图过方便,小场合扭力大了反到不合适
发表于 2025-3-14 10:52:29 | 显示全部楼层
实际用过,体验如下,
1、扭力调节只能说很不好用,这是电子调扭,懂的都懂,其实是靠检测堵转电流控制的,很不精确,手机螺丝打花问题可大可小。
2、转速比较慢,很多时候也就是比手稍微快点。
3、握持手感不好,大拇指负责捏紧和按键,在瞬间的启动过程,可能会出现捏不紧,反正我用小米电动螺丝刀就存在这个问题
4、比较脆弱,相比纯手动的,手拧最大扭力和偶尔翘下东西时不好用,这种工况下很容易出问题,基本都是不太舍得用。
综合,适用于解决有无问题,不好用但是也能用,适合职员在公司备上一套,偶尔解决下小问题,不适合作业使用(平均每天螺丝超过20个),家用的话,我个人建议用手动的,不考虑寿命强度和电池。更好用。价格更便宜。
发表于 2025-3-14 14:33:46 | 显示全部楼层
这种属于玩具,没卵用...
二○二五年三月十四日
 楼主| 发表于 2025-3-14 15:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
金庸名著 发表于 2025-3-14 10:52
实际用过,体验如下,
1、扭力调节只能说很不好用,这是电子调扭,懂的都懂,其实是靠检测堵转电流控制的, ...
可以 退货了
发表于 2025-3-15 10:15:53 | 显示全部楼层
觉得电动螺丝刀要想比手动的体验好,转速高更重要,扭力可以小一点,不会拧坏螺丝,带轴锁,启动跟停止后,手动扭一下就好。
GMT+8, 2025-7-20 22:52 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
