查看: 8835|回复: 34
[C51] VFD的使用寿命到底多久?
发表于 2019-6-30 15:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道发哪个区,这里玩单片机跟vfd的应该多一点,这种vfd屏幕24小时工作能亮多久呢?
发表于 2019-6-30 16:26:16 | 显示全部楼层
我的一个亮了半年多了吧,还亮着,这东西没那么容易坏吧
发表于 2019-6-30 16:28:41 | 显示全部楼层
干维修10几年,这玩意,只要灯丝以及各电压不超压使用,没摔坏什么的,工作的时候不强烈振动什么的,,,还真没碰到过坏的。。。。至于亮度是由荧光粉寿命来决定。。。
发表于 2019-6-30 16:51:31 | 显示全部楼层
修过90年的工业设备,VFD亮度依然挺高
发表于 2019-6-30 18:08:51 | 显示全部楼层
以前看过资料,理论上VFD器件有3万小时以上的连续工作寿命,即可以持续工作十年以上。当然,这是理论值,还与工作环境、灯丝电压、使用的亮度等因素有关。
发表于 2019-6-30 22:25:52 | 显示全部楼层
这玩意我也购买一个,就是每天三分钟,不管怎么调试还是快的,看来这有拆屏了,重新做了钟了
发表于 2019-6-30 22:52:06 | 显示全部楼层
我2016年做的VFD时钟。到现在3年了,还看不到亮度减弱的样子。
 楼主| 发表于 2019-7-1 00:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢各位大佬回复,总算可以安心一点了
 楼主| 发表于 2019-7-1 00:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hummingbird 发表于 2019-6-30 22:25
这玩意我也购买一个,就是每天三分钟,不管怎么调试还是快的,看来这有拆屏了,重新做了钟了 ...
我这个十天也就快一分钟多
 楼主| 发表于 2019-7-1 00:07:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
24小时工作吗?
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:08:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2019-7-1 08:42
就是led吧
VFD类似于电子管
发表于 2019-7-1 10:50:55 | 显示全部楼层
单片机的好办,只要有固件,反编译一下,找循环次数多的程序段,自己加一条nop,不够加2条、3条,重新编译下,要调准还是不难的。
发表于 2019-7-1 11:13:30 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-7-1 10:50
单片机的好办,只要有固件,反编译一下,找循环次数多的程序段,自己加一条nop,不够加2条、3条,重新编 ...
半桶水的,做不来,这会把程序刷进去,下载下来的,改程序没有那个能力的,
发表于 2019-7-1 11:16:31 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2019-7-1 00:06
我这个十天也就快一分钟多
用电脑取电的,应该电压很稳定的,但是每天早上起来和电脑对时间就快了三分钟,很郁闷的,家里电脑挂视频点播的,一般不关机的。
发表于 2019-7-1 11:32:43 | 显示全部楼层
时钟不是这么调的,时钟都是有时钟源的,目前使用最广泛的是DS3231,一年最多差几十秒吧。楼主购买这个,很有可能使用单片机自带的RTC的,肯定不准。
发表于 2019-7-1 11:34:21 | 显示全部楼层
hummingbird 发表于 2019-7-1 11:16
用电脑取电的,应该电压很稳定的,但是每天早上起来和电脑对时间就快了三分钟,很郁闷的,家里电脑挂视频 ...
你这个用的什么时钟源啊,怎么可能差这么多?用DS3231的,走一年都不会差一分钟。
发表于 2019-7-1 17:34:28 | 显示全部楼层
netbeetle 发表于 2019-7-1 11:34
你这个用的什么时钟源啊,怎么可能差这么多?用DS3231的,走一年都不会差一分钟。 ...
和楼主一样的,应该是RTC的吧,没有看那些都放在屏下面呢。
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
netbeetle 发表于 2019-7-1 11:32
时钟不是这么调的,时钟都是有时钟源的,目前使用最广泛的是DS3231,一年最多差几十秒吧。楼主购买这个, ...
看了下1302的,差不多半个月了快了两分钟,在可接受范围之内
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这玩意儿上面是1302时钟芯片
GMT+8, 2025-7-19 00:06 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
