查看: 5498|回复: 44
[家电] 请教高人 空调制冷正常 但是不滴水 为什么?
发表于 2019-6-30 23:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
tcl变频空调 去年冬天买的 今年夏天第一次用制冷  发现室外机不滴水  但是室内机正常制冷 现在设置温度28度 用红外测温仪测室内机出风口温度为19度 这是压缩机工作时的温度 等会儿看压缩机停了后 出风口温度是多少再说吧
发表于 2019-6-30 23:17:01 | 显示全部楼层
出水口装高了。
 楼主| 发表于 2019-6-30 23:21:57 | 显示全部楼层
那么水去哪里了?不滴水的话 室内机里的水会越攒越多 最后造成室内机漏水  我是这样想的
发表于 2019-7-1 00:29:49 | 显示全部楼层
室内空气干燥
发表于 2019-7-1 01:23:54 | 显示全部楼层
开久一点就滴水了
发表于 2019-7-1 02:47:57 | 显示全部楼层
停机这么久,没十五分钟半小时不出水的,如果房间干燥,水也会少
 楼主| 发表于 2019-7-1 23:17:45 | 显示全部楼层
隔壁邻居的格力  那水滴的真叫一个快
 楼主| 发表于 2019-7-1 23:29:03 | 显示全部楼层
开一天了还不行 不过制冷还行
 楼主| 发表于 2019-7-1 23:32:30 | 显示全部楼层
24小时了 没见一滴水 但是制冷正常
发表于 2019-7-2 16:02:31 | 显示全部楼层
房内湿度不行
 楼主| 发表于 2019-7-3 19:44:10 | 显示全部楼层
我去 我隔壁家的空调水滴不断的呀  好吧 我去傻宝买个湿度仪
发表于 2019-7-5 13:50:21 | 显示全部楼层
我觉得制冷能力肯定不行了,室内机蒸发器上温度降低不到水蒸气冷凝的温度,无法形成冷凝水
参与人数 1家元 +5 收起 理由
faw5t + 5 認真發帖
发表于 2019-7-5 14:26:18 | 显示全部楼层
我来猜一下,变频的和定频的不一样吧,定频的就两个状态,要么温度还没达到时的全力制冷,要么是温度达到设定值了,停机l不制冷,所以全速制冷时蒸发器的温度低,结露就多一点。变频的不一样,它是需要多少力出多少力,也就是说我猜当时它并不在全力制冷的状态下,蒸发器温度不那么低,所以结露就没有定频的多了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
faw5t + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:41:14 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2019-7-5 14:26
我来猜一下,变频的和定频的不一样吧,定频的就两个状态,要么温度还没达到时的全力制冷,要么是温度达到设 ...
问题是楼上 还有隔壁邻居 都是变频的 格力和海尔的 都成串的滴水  唯独我的不一样
湿度计在路上了  收到上图给大家看看
 楼主| 发表于 2019-7-6 21:42:15 | 显示全部楼层
人生之际 发表于 2019-7-5 13:50
我觉得制冷能力肯定不行了,室内机蒸发器上温度降低不到水蒸气冷凝的温度,无法形成冷凝水 ...
设置到26度 冷的受不了  28度正好
发表于 2019-7-7 10:48:15 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-6 21:42
设置到26度 冷的受不了  28度正好
隔壁温度没开这么高吧,你开个18度,运行1小时看看滴水不?还不滴水也不从室内机漏水,那可能是水管漏了,都漏到墙里去了!
 楼主| 发表于 2019-7-11 22:01:58 | 显示全部楼层
湿度计到了几天才有时间拿出来测试  用优惠购里券买的 很便宜 字很大 值得买 如果测量数值准的话
这是没开空调的室内温度和湿度 坐标河南中部 昨晚刚下了暴雨 今天白天很凉爽
 楼主| 发表于 2019-7-11 22:02:57 | 显示全部楼层
拍了照片后开的空调 然后上传论坛发帖子 然后 温度就有下降 湿度也下降了
发表于 2019-7-11 22:54:53 | 显示全部楼层
faw5t 发表于 2019-7-1 23:17
隔壁邻居的格力  那水滴的真叫一个快
这个没法比,我家海尔冻得我哆哩哆嗦,也不出水。   邻居家的美的,跟水龙头一样哗哗的趟水。
 楼主| 发表于 2019-7-11 23:00:07 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2019-7-11 22:54
这个没法比,我家海尔冻得我哆哩哆嗦,也不出水。   邻居家的美的,跟水龙头一样哗哗的趟水。 ...
一个小时过去了 请看我的测量结果
GMT+8, 2025-7-20 03:56 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
