查看: 1129|回复: 15
[一芯] U盘DIY日记之难搞的群联白片 —— 东芝15nm 7DFL MLC + 一芯FC3379BB6方案
发表于 2025-4-4 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
梦开始的地方还要从某天帮朋友升级一台NAS说起,拆下了一块群联OEM的16G MSATA硬盘, PS3111 + 东芝7DFL MLC方案,颗粒为群联白片,丝印TT17G5OAUA,ID为983AA4937A510804。
故拆下芯片,上慧荣SM3267,工具里面没有7DFL的参数,借用7DDL的参数,能够开卡,但是无法格式化,会卡死掉盘。
后面还试过上SM3268和SM3257,这俩均以报错Check info block fail告终,第一次上SM3268的时候贴的背面,结果只认出CE2,贴正面才认到CE1,算是SM3268P 4CE绿板的一个小坑吧。
最后实在没办法了,前前后后干了这个颗粒5-6回,干得人心态都要炸了,直接上新晋黑片王FC3379BB6,1CE版本,这个主控的闪存支持列表里面刚好有7DFL。
先焊上(不是JLC广告
上机,轻松识别
量产设置如下,低格+ECC10+加强扫描,稍微严格一点。另外BIN定容关掉,这么搞能多点空间。这里得感谢风沙鸽大佬分享的FC3379文章,里面的量产设置写得相当详细。
这次低格还挺块,10多分钟搞定,颗粒也不错,40来个坏块。
完事先跑个分,顺序写20-30MB/s读130-140MB/s,写入有点慢了。
最后跑圈,毫无悬念地过了,这一硬骨头也算是啃下去了。
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2025-4-4 11:58:25 | 显示全部楼层
3379对mlc的支持还是差了点,不过读取能有三位数也说得过去了
发表于 2025-4-4 14:24:46 | 显示全部楼层
速度还可以
发表于 2025-4-4 20:01:28 | 显示全部楼层
3379成了大家必备主控板了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-5 08:46:58 | 显示全部楼层
速度可以了,效果不错
发表于 2025-4-5 09:44:02 | 显示全部楼层
相当不错,单片16G只适合开U盘, 硬盘板留着继续折腾扩容
发表于 2025-4-6 22:43:41 | 显示全部楼层
这个主控适合杂七杂八芯片
发表于 2025-4-6 22:50:11 | 显示全部楼层
学习中,家里有坏卡。
发表于 2025-4-7 08:30:02 | 显示全部楼层
单ce速度可以了。我8dfl双贴SM3281,写速度170M+,双贴ps2251-07 写速度110M+
发表于 2025-4-7 11:30:12 | 显示全部楼层
速度可以了,效果不错。好好搞,不要玩坏了,修不起啊。
发表于 2025-4-9 08:44:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜是tsop的,如果是bga的可以试试上3281
发表于 2025-4-9 10:32:49 | 显示全部楼层
7DFL, 可以试试群联2251-09
 楼主| 发表于 2025-4-17 18:34:04 | 显示全部楼层
CM_CDESE 发表于 2025-4-9 10:32
7DFL, 可以试试群联2251-09
前两天试了下,用黑片工具能开,但是固件刷不进去(用的你帖子里的固件),大佬能给点建议吗?
发表于 2025-4-29 11:04:15 | 显示全部楼层
哪里有系统的学习U盘知识点贴子?
GMT+8, 2025-7-19 20:12 , Processed in 0.140401 second(s), 13 queries , Redis On.
