查看: 725|回复: 27
[综合] 讨论一个电动车充电的问题
发表于 2025-4-15 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上有两个锂电并联使用,一个是鱼上买的铁塔60V20A,实际可能只有15A以下容量了,还有一个是自组的32140的一个15A的电池,充电器是一个73V5A的充电器,上午11点充到现在,居然充了2.4度电,当时充电功率还有400W,远程关了再开马上变到6W了,这个问题出在哪里,是充电器有问题了吗?平时充电最多用一个1.5度电就停了,现在是不停了,关了重启功耗才降下来。
上次充电才1.4多点
发表于 2025-4-15 17:28:43 | 显示全部楼层
没看懂,60V的电池用73V的充电器?我知道60V的电池满电电压是要高一点,但是充电器本来就是这样设计的啊。60V的充电器输出的电压也不是刚刚好60V啊
发表于 2025-4-15 17:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
400瓦充6个小时2.4度电不是正好么?
发表于 2025-4-15 17:39:53 | 显示全部楼层
看看电池是不是在发热,400W的能量总是要找地方去的。
发表于 2025-4-15 17:42:48 | 显示全部楼层
开几公里以后测量电池电压,看是不是偏低三伏,有可能有一节电短路了。这样整体电压偏低,都过冲,希望保护电路完善。再加上看充电器输出有没有偏高。
发表于 2025-4-15 17:47:31 | 显示全部楼层
A还是AH
字数
发表于 2025-4-15 18:08:52 | 显示全部楼层
充电器到底神马规格?不会是铅酸用的吧?铅酸和锂电的前期恒流参数是不一样.
发表于 2025-4-15 18:14:47 | 显示全部楼层
邻居帮你用电了?
还是插座吹牛了
 楼主| 发表于 2025-4-15 19:27:52 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2025-4-15 17:28
没看懂,60V的电池用73V的充电器?我知道60V的电池满电电压是要高一点,但是充电器本来就是这样设计的啊。6 ...
20串的磷酸铁锂就是73V
 楼主| 发表于 2025-4-15 19:29:29 | 显示全部楼层
要是一直400W,这个确实没有错,关键是我的电池不应该充6小时的,应该充个4小时就充满
 楼主| 发表于 2025-4-15 19:29:54 | 显示全部楼层
这个不好看啊
 楼主| 发表于 2025-4-15 19:30:22 | 显示全部楼层
不好意思应该是AH吧
 楼主| 发表于 2025-4-15 19:30:53 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-4-15 18:08
充电器到底神马规格?不会是铅酸用的吧?铅酸和锂电的前期恒流参数是不一样. ...
是专门买的锂电池充电器
 楼主| 发表于 2025-4-15 19:31:36 | 显示全部楼层
lttc 发表于 2025-4-15 18:14
邻居帮你用电了?
还是插座吹牛了
插座不应该吹牛啊,一直在用的
发表于 2025-4-15 20:05:35 | 显示全部楼层
有个电池组有问题了,用完电后分开充看看
发表于 2025-4-16 08:11:28 | 显示全部楼层
protel99 发表于 2025-4-15 19:31
插座不应该吹牛啊,一直在用的
要么插座上插了别的用电设备,要么插座的电流取样不准了
发表于 2025-4-16 09:31:57 | 显示全部楼层
同样疑惑
发表于 2025-4-16 09:34:18 | 显示全部楼层
要么充电器型号不对,要么充电器输出控制电路坏了,要么是电池不行发热严重?
 楼主| 发表于 2025-4-16 10:40:06 | 显示全部楼层
问题是我的电池不应该能充进2.4度电的,也就是充满了还在400W耗电
发表于 2025-4-16 11:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么电池有一组出问题了,电压不达标所以一直在那里冲,要么就是充电器电压检测出问题了
GMT+8, 2025-7-6 17:47 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Redis On.
