查看: 1425|回复: 39
[办公] 大力出奇迹,拆修一台惠普单打印hp p1106打印机
发表于 2025-4-19 18:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
40块钱收回来的,开始还没看出问题再哪里,拿回来通电发现亮红灯,打开盖子才发现,硒鼓芯片接触不到抽出来一看,旁边硒鼓滑道里的扳手头断了,硒鼓滑下去没办法把芯片接触臂抬起来,那就买一个回来换上呗,东西不贵,几元钱,不过后面换上挺费手工的。
机器外观橙色还不错
京东渠道硒鼓
拆掉侧盖 顶盖
一边电源高压板,接口板部分
另外驱动齿轮部分
里面挺脏的。
激光器,主马达
拆掉接口板
拆掉电源板 其实可以不用拆这边的。
另外一边拆掉齿轮组
拆之前拍的图 避免装不上的,图中弹簧套错地方了,还好后面改正过来了
拆成这样了,去掉一边就可以把里面的架子,抽出来,好更换些
更换后对比
坏件特写
怎么拆的怎么装回去,装好后测试,还行没啥问题,
打印一张 正常走纸 就是效果差
后续用上的在换一个新硒鼓。
参与人数 3家元 +96 收起 理由
x067 + 24 原創內容
家睦 + 60
hongo + 12 原創內容
发表于 2025-4-19 18:15:16 | 显示全部楼层
可能是废粉仓满导致的!
发表于 2025-4-19 18:18:57 | 显示全部楼层
有一台一模一样的
发表于 2025-4-19 18:35:52 | 显示全部楼层
买了一台二手的,花了近400。
 楼主| 发表于 2025-4-19 18:47:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丽水荞麦皮 发表于 2025-4-19 18:15
可能是废粉仓满导致的!
不是,这个不是啥驱动齿轮,纯粹是憋坏的。大力出奇迹嘛
发表于 2025-4-19 19:09:30 | 显示全部楼层
不错不错不错不错,又修好了
发表于 2025-4-19 19:13:22 | 显示全部楼层
2楼说的应该是样张上脏的事
发表于 2025-4-19 19:17:30 | 显示全部楼层
打印机不咋好拆
发表于 2025-4-19 19:33:42 | 显示全部楼层
手艺不 错,打印机不容易拆 修
发表于 2025-4-19 19:36:46 | 显示全部楼层
挺不错,这个机器经典,也很耐用,40元修修挺划算的。
发表于 2025-4-19 19:39:30 | 显示全部楼层
这个机器可以传家的,太皮实了
发表于 2025-4-19 21:01:14 | 显示全部楼层
拆的挺彻底,能修好就是赚到了
发表于 2025-4-19 21:03:50 | 显示全部楼层
明明写的1106么?
参与人数 1家元 +1 收起 理由
家睦 + 1 以帮楼主修改
发表于 2025-4-19 21:07:10 | 显示全部楼层
动手能力强
发表于 2025-4-19 21:11:57 | 显示全部楼层
这个东西不好拆,恭喜救活了。
发表于 2025-4-19 21:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,捡到一台相当不错的打印机
发表于 2025-4-19 21:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
经典我有同款
发表于 2025-4-19 21:51:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会修就赚到了
GMT+8, 2025-7-21 04:31 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
