查看: 359|回复: 1
小身材,大能量,户外探险的终极利器---在路上X50手电开箱简评
发表于 2025-4-21 23:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在户外探险、露营或紧急情况下,一款高性能的手电筒往往是不可或缺的装备。“在路上X50”迷你强光远射手电筒凭借其紧凑的体积、强悍的性能和智能温控等技术,成为户外爱好者和专业用户的理想选择。
X50属于一款多档输出侧按单开关直充手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。有两种灯珠选择,我购买这款配置7070 灯珠,使用一颗21700电池可以实现4000流明的光效输出。全长119mm,头部直径35.5mm,尾部直径24.5mm,重量仅为95g(不含电池),高效恒流驱动,智能过热保护,防过充,防过放,搭配TYPE-C充电口,具备电量提醒功能。属于一款发烧友所青睐的玩家必备掌心利器。
包装
X50采用双层盒子包装,黑白为主色调,正面很简单,主要是品牌LOGO,背面是联系方式和型号标识。两个侧面主要是CE认证和环保标识以及品牌介绍。
内盒打开后可以看到手电和配件收纳空间,手电使用真空膜密封,可以保证用户到手前的足够完整,不会刮花,磨损,并且也可以鉴别是否二手。
整体配置有:内含电池的X50手电一只,说明书,充电线,手绳,密封胶圈,属于标配系列,到手就可以使用。
配置的手电套大小合适做工精细良好,手电套正面魔术贴盖子上面有在路上LOGO,背面设计有可悬挂及其他佩戴方式的挂孔和帆布魔术贴。
细节展示
手电尾部有在路上官方网站二维码,可以直接访问他们网站。
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个移除我不干胶绝缘片,这个绝缘片可以更好地保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
X50配置了一颗5000mAh21700电池,相对于18650电池,21700续航更持久,使用起来更方便。这款X50也可以利用转换桶来使用18650电池,考虑到容量问题,户外使用18650电池时请多几颗备用。
X50自带智能充电功能,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
侧按键周边隐藏充电指示灯,充电时呈现红灯,充满变蓝色。支持15W快充,兼容各种充电头和线材,户外充电更方便。充电中手电可以点亮,但是只能打开一个档位。
指示灯没电时也会呈现红色提醒或者红闪警示。并且侧按键还承担除了开关机外的锁定,调光,换组功能。
利用X50尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
X50配置黑色不锈钢双向抱夹,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
并且X50还预留了另外一侧的抱夹孔,可以根据个人喜好更换位置。
X50筒身有方块表面纹理,手感极佳,把持力增大,握感舒适,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时还具有辅助排汗功能。
操作手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。
采用32mm大口径镜面聚光反光杯,搭配接近点光源的小核心LED,光强高达70100cd,轻松照亮远距离目标。不锈钢压环,各边角都做了细致的倒角处理,摸着不刮手。不锈钢压圈设计,在不慎 跌落时可以最大程度的保护镜片及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的小巧利器。下图是一杯黄水,由图片可以看出,灯珠居中,没有歪斜,做工细节处理不错。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。
X50手电电路优化不错,低亮没有频闪。
简单测试
官方数据:全长119mm,头部直径35.5mm,尾部直径24.5mm,重量仅为95g(不含电池),以下图片经过简单测量,数据差不多。
下图是使用高温快速测温仪对X50在使用配置电池极亮4000流明状态下温升测试,测试时使用的电池为满电状态,室温,无风,测试时间为5分钟。关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离X50手电垂直距离1米,每6秒1个数据。测试时使用配置的锂电池,满电状态,室温,密闭空间,无风。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
X50的最大亮点之一,就是在仅11.9厘米的迷你机身内,塞入了5000mAh大容量电池,并实现了4000流明超高亮度和530米超远射程。
以下图片为4000流明户外夜射,开启极亮档时,4000流明的强光如同小型探照灯,能瞬间照亮百米内的区域,光线呈扇形扩散,近处地面细节清晰可见,可以照亮整条路径,两侧灌木丛阴影被泛光消除,减少视觉盲区。并且X50采用32mm大口径镜面聚光反光杯,和同类产品相比又属于偏远射类型,远射时远处光斑明亮集中,530米超远射程同样适合狩猎和户外搜寻。
总结
在路上X50凭借强悍的亮度、精准的光学设计和可靠的续航表现,成为夜间户外活动的强力工具。无论是专业探险还是日常备用,其平衡的性能和便携性都能满足复杂环境下的照明需求。
发表于 2025-4-24 11:01:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,展示帖,小电筒做工不错
GMT+8, 2025-7-20 21:38 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
