查看: 731|回复: 12
澳标插头充电器低成本完美改造成国标,,,,,,曾以为澳标是欧标或...
发表于 2025-4-30 18:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上最终效果,如下图
上图左边是澳标的两插插头,以前一直以为是欧标或美标,一直想改造一下但经济成本和手工成本太高而放弃,直到发现下面的一个小东西,非常符合我以前的改造想法,让事情变的便宜又简单。
先到电商平台搜索“插座防松神器”找到下图的神器,五元钱不到,还包邮
下图,徒手就能掰开,火线零线地线三个插脚内部都是中空的
下图,掰掉火线和零线插脚,只保留地线插脚
下图,把凸起的边缘削平整以便贴到澳标的插头上
下图,神器自带有双面胶,最好把双面胶贴上
把改造好的神器插上去就完成了
好,现在它已经变成一只完美的国标插头充电器了
完成
发表于 2025-4-30 22:22:39 | 显示全部楼层
好方法。不过这个拔多了,双面胶怕不行。最好还是用万能胶之类的。
发表于 2025-4-30 22:40:34 | 显示全部楼层
没看懂不是也可以直插吗
 楼主| 发表于 2025-4-30 23:16:25 | 显示全部楼层
作死的家伙 发表于 2025-4-30 22:40
没看懂不是也可以直插吗
国标插座有保护门,三孔插座没有地线那根插脚的话捅不开保护门,是插不进去的
发表于 2025-4-30 23:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个感觉没有必要啊,不需要地线你装个伪地线,就为了好看?唯一用处可能是更不容易松动吧
发表于 2025-5-1 07:47:48 | 显示全部楼层
marsradio 发表于 2025-4-30 23:16
国标插座有保护门,三孔插座没有地线那根插脚的话捅不开保护门,是插不进去的 ...
有个疑问,为啥不直接把地线那头戳在插排上,这样默认就打开了不是么
而且这样还不至于会去影响胶水质量引起的脱落,如果为了携带方便的话可以考虑上个转换头,比如功率计
发表于 2025-5-1 08:51:22 | 显示全部楼层
原来如此,还没用过这种两脚的插头。
发表于 2025-5-1 10:12:44 | 显示全部楼层
我看到配件就要五元就不敢看下去了
发表于 2025-5-1 12:15:07 | 显示全部楼层
这是干嘛呀老大?那个地线脚没地线要他干嘛?
发表于 2025-5-1 12:45:23 | 显示全部楼层
国标的保护实在是太垃圾,时间长了 用很大力都插不进去,还不如改拆了插座保护门
发表于 2025-5-1 12:56:51 | 显示全部楼层
支持折腾呀!!!
发表于 2025-5-1 13:14:01 | 显示全部楼层
天衣无缝,不错
发表于 2025-5-1 16:29:37 | 显示全部楼层
不错不错不错
GMT+8, 2025-7-26 10:17 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
