查看: 413|回复: 0
中兴B860AV1.1_晨星MSO9280芯片_4G和8G闪存_TTL-BIN包刷机固件包
发表于 2025-6-11 14:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷机准备:
1. 准备一条TTL线(CH340G 记得按照自己系统版本找店家要对应驱动);
2. 下载putty软件;
3. 拆开电视盒,接好TTL线,接线方法256三个针脚对应GND、RX、TX接上即可;
4.打开资源管理器找到端口选项下方的CH340G(PS:记好此刻端口号后面的COMX 例如COM4)右键属性选择“端口设置”把第一选项改成“115200” ;
5. 打开Putty 看图设置 设置完点击弹出的窗口 电视盒上电开机的同时连续按下CTRL+Z 进入Mboot;
putty跑码中文版工具下载路径:【工具大全】-putty跑码中文版
刷机方法及如何区分查看4G还是8G:
1. Mboot下输入mmcinfo,回车,查看返回信息,   如果是3.多Gib就是4G的闪存,要刷对应的4G专用固件包,   如果7.多Gib就是8G的闪存,要刷对应的8G专用固件包,   如果第一次操作不显示内存信息,请操作两次,第二次就出来内存信息了;
2. U盘格式化为单分区FAT32,把MstarUpgrade.bin放入U盘根目录,插到盒子上(PS:不是单分区也行 但要把文件放在第一分区)
3. Mboot下输入usb_bin_check、回车、等待刷机完成自动重启。
4. 刷完重启后,建议恢复一下出厂设置(密码6321)
5. 如果Mboot模式下复制粘贴输入以上命令出现错误请手动输入。
两个指令
mmcinfo                  (查闪存大小)
usb_bin_check            (刷机命令)
注意事项:遇到TTL跑马输不了命令的,就进不了UBOOT,这种计算码都是D以上的,需要降级到C或以下计算码;
降级教程:
方法一、
1、单分区U盘,根目录新建文件夹并命名为“ZTESTBUSB",把低版本的ota.zip放里面(如降级包已有“ZTESTBUSB"文件夹,则直接复制此文件夹放优盘根目录即可)
2、盒子一通电,马上不停循环交替按原机遥控器左右键,速度一定要快。  或者点按【左键】、【电源键】、【左键】+【音量减】等等。
进入rec模式,选从U盘更新,更新完计算码为C或更早的
就可以接好TTL线,上电时按住Ctrl不放然后不断按Z键进入Mboot。显示  << MStar >>#
2.Mboot下输入mmcinfo,回车,查看返回信息,如果是3.多Gib就是4G的闪存,如果7.多Gib就是8G的闪存。
3.U盘格式化为单分区FAT32,然后根据闪存大小把对应的MstarUpgrade.bin放入U盘根目录,插到盒子上。
4.Mboot下输入usb_bin_check,回车。等待刷机完成自动重启。
方法二、使用中兴B860AV1.1自动降级包,单分区U盘,根目录新建文件夹并命名为“ZTESTBUSB,盒子一通电就可自动降级。
降级后就可以接好TTL线,上电时按住Ctrl不放然后不断按Z键进入Mboot。显示  << MStar >>#
方法三、
1,        首先进入设置里面打开ADB,用ADB软件算出密码,然后打开ADB,连接WIFI找到IP地址,跟着用STB工具连接IP地址,打开控制台,然后打开终端。【工具地址】工具大全-中兴工具
2,跟着是降级的重要过程了,在终端下面输入命令替换oat,
3,用这个命令:cp /mnt/usb/sda1/ota.zip /cache/upgrade/ota.zip
4,替换完成后再输入重启命令:reboot recovery 或者adb reboot recovery  ,如果不能重启,就手动重启一次
5,重启后看着电视机画面,会出现一个机器人下面有降级的进度条出现,等待进度条完成。完成后就降级成功了。
6,跟着就开始刷机了,如果ADB是二维码的就用强降级包,降级后就跑马。
刷机固件:
链接: https://pan.baidu.com/s/1EyYgLNZlxv-UvHpmTRxA_g
提取码: 5v8w
链接:https://www.123pan.com/s/Jbe8Vv-dTMN
提取码:0123
备用链接:
链接:https://wws.lanzoux.com/b021tgeng
提取码:ebbi
固件路径:A《当贝桌面纯净完美版--固件大全》>2《中兴盒子 B860 固件合集》>《B860AV1.1》
声明:本安卓固件,仅供内部测试和技术交流使用,任何非法商业使用及商业利益冲突带来的法律纠纷,与本人无关,本人概不负责,请下载后24小时内删除,谢谢合作!刷机既有乐趣也有风险,请慎重选择,一切源于刷机造成的后果自负,本人概不负责!
GMT+8, 2025-8-24 06:52 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
