查看: 754|回复: 33
[慧荣] 小女子求助!thinkplus 128G u盘量产失败 FlashID not found in DBF database
发表于 2025-6-13 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午手贱,主动提出帮同事制作启动盘安装系统,把同事的thinkplus128G U盘做启动盘成功后,拷贝win11 镜像失败,然后无法格式化,量产也失败,请教了。
设备描述: [F:]USB 大容量存储设备(TU100 128GB thinkplus)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 3.10
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 504mA
USB设备ID: VID = 17EF PID = 3898
设备供应商: TU100
 设备名称: 128GB thinkplus
设备修订版: 1100
产品制造商: TU100
 产品型号: 128GB thinkplus
产品修订版: 1100
 主控厂商: SMI(慧荣)
 主控型号: SM3280AB - ISP 200817-C02
闪存识别码: 453E98B3766B - WDC(西部数据) - 2CE/单通道 [TLC] -> 总容量 = 128GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
可能的闪存型号
Unknown(未知)
闪存识别码映射表
[通道 0]        [通道 1]
453E98B3766B        --------
initial param fail/FlashID not found in DBF database
发表于 2025-6-13 17:42:45 | 显示全部楼层
换量产工具版本再试试,页面都提示你不识别当前的FlashID了
发表于 2025-6-13 17:45:55 | 显示全部楼层
做个启动干嘛要量产。
发表于 2025-6-13 17:48:58 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2025-6-13 17:45
做个启动干嘛要量产。
楼主可能是用Ventoy或者Rufus做的启动盘,然后中间没成功,盘又不能格式化,然后量产,没找对工具
发表于 2025-6-13 17:49:15 | 显示全部楼层
闪迪是不是半容量扫描才行。
发表于 2025-6-13 17:52:11 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-6-13 17:48
楼主可能是用Ventoy或者Rufus做的启动盘,然后中间没成功,盘又不能格式化,然后量产,没找对工具 ...
这种情况不用量产啊,直接DISKGEN搞定分区就行了
发表于 2025-6-13 17:53:46 | 显示全部楼层
运行diskgenius软件进行格式化试试。
发表于 2025-6-13 17:59:19 | 显示全部楼层
有的用DG可以解决,有的应该不行,很早以前用Ventoy的一个旧版本制作启动盘,然后制作过程中间卡死,Ventoy失去响应,强行拔盘之后再插,U盘就不识别,DG、傲梅和MacroritPartition什么的轮番上阵都不行,只好重新量产才解决。
发表于 2025-6-13 18:30:06 | 显示全部楼层
  没事找事干
  学习新知识
发表于 2025-6-13 18:30:16 | 显示全部楼层
慧荣的主控工具应该比较多吧
发表于 2025-6-13 18:59:26 | 显示全部楼层
U盘可能没坏,重新分区看看
发表于 2025-6-13 19:11:16 | 显示全部楼层
终于见到一个女坛友的,论坛大佬很多,应该可以帮你解决问题的
发表于 2025-6-13 19:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小女子不信,让我看看呗
 楼主| 发表于 2025-6-13 19:19:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
格式化失败
发表于 2025-6-13 19:29:03 | 显示全部楼层
废了这个U盘,拷贝一下镜像就挂了。
 楼主| 发表于 2025-6-13 19:44:13 | 显示全部楼层
分区失败,只能量产
发表于 2025-6-13 20:02:10 | 显示全部楼层
现在好像也不流行量产了,直接写入就可以了。
发表于 2025-6-13 20:15:09 | 显示全部楼层
换个工具,试试这个:
http://ys-d.ysepan.com/wap/mydig ... 281series_U0708.rar
下不下来就去我网盘,网盘链接
发表于 2025-6-13 20:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量产工具要选正确才行
 楼主| 发表于 2025-6-13 20:24:00 | 显示全部楼层
kof宋小宝 发表于 2025-6-13 20:15
换个工具,试试这个:
http://ys-d.ysepan.com/wap/mydigit/P5IBhc0He9gS6IeBhC/q3CbNlimDCBCAL1S0oBE7B79 ...
太感谢了,可能有戏,显示get column status,持续等待,有结果再告诉您
GMT+8, 2025-7-25 23:24 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
