查看: 916|回复: 12
[群联] KIOXIA/铠侠 U366 PS2251-11 制作ISO镜像启动盘
发表于 2025-6-14 20:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 设备描述: USB 大容量存储设备(KIOXIA TransMemory)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 3.20
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 504mA
USB设备ID: VID = 30DE PID = 6545
设备序列号: B06EBF0AB34CE5A0E14D1F3C
设备供应商: KIOXIA
 设备名称: TransMemory
设备修订版: 0110
产品制造商: KIOXIA
 产品型号: TransMemory
产品修订版: PMAP
 主控厂商: Phison(群联)
 主控型号: PS2251-11(PS2311) - F/W 08.62.5D [2020-08-14]
闪存识别码: 983E98B3 - Toshiba(东芝) [TLC]
打开 ModeConverter v1.0.1.5_CHS.exe 二进制程序
这里会弹出提示,点击确认,然后不管,静静等待即可。
任务管理器可以看到制作速度,21G大小的ISO镜像差不多在18分钟(21×1024÷20M/s÷60秒)
等到显示OK就可以了
128G U盘仅刻录21G,浪费掉90+G容量,因为群联不能像慧荣那样两个盘共存,只能二选一。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2025-6-14 21:40:42 | 显示全部楼层
在MacBook上还是可以看到U盘真实容量。
 楼主| 发表于 2025-6-14 21:53:54 | 显示全部楼层
制作镜像盘工具 ModeConverter v1.0.1.5:https://www.123684.com/s/diMiVv-Mugmh
备用:https://www.123912.com/s/diMiVv-Mugmh
读取速度234M,写入速度40M。
使用过程感觉没有铠侠 U301的256G那款好。可能就差在U366这款没有1G的独立缓存吧。
发表于 2025-6-14 22:42:42 | 显示全部楼层
恺侠的  盘  能看到主控信息?
 楼主| 发表于 2025-6-14 22:52:53 | 显示全部楼层
eastnew 发表于 2025-6-14 22:42
恺侠的  盘  能看到主控信息?
可以啊,2023年买的,2023年那一批次的。
用最新的ChipGenius就能查到。
发表于 2025-6-14 23:09:41 | 显示全部楼层
血亏,用GRUB2就可以直接走引导了非要浪费90G
 楼主| 发表于 2025-6-15 01:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开的,里面长这样
 楼主| 发表于 2025-6-15 02:22:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ID查询是64G 2CE/Bics4 96L
发表于 2025-6-15 11:18:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Grub4dos/efi 也可以
量产usb cdrom这种上古艺能确实不应该再搞了
 楼主| 发表于 2025-6-15 21:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zteng2025 发表于 2025-6-15 11:18
Grub4dos/efi 也可以
我觉得挺好的,可以防病毒、误删、格式化等操作。
发表于 2025-6-30 00:08:23 | 显示全部楼层
主要是这个主控的问题,工具支持的颗粒只有B27A/B N18 N28,群联的CD和存储共存是可以的,2251-09,但是这个给Len和Dell的不能启动,其他的没试过,3267才是天生维护盘
 楼主| 发表于 2025-6-30 00:42:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
517721983 发表于 2025-6-30 00:08
主要是这个主控的问题,工具支持的颗粒只有B27A/B N18 N28,群联的CD和存储共存是可以的,2251-09,但是这 ...
试过几次,共存情况下电脑直接卡了,MacBook直接不能正常读取,电脑卡了很久才点了格式化。
发表于 2025-6-30 21:11:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aiden1 发表于 2025-6-30 00:42
试过几次,共存情况下电脑直接卡了,MacBook直接不能正常读取,电脑卡了很久才点了格式化。 ...
不会啊,我的2251-09/19,is903/918四个都可以双分区
GMT+8, 2025-8-16 12:58 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
