查看: 751|回复: 32
[照明] 如何学会拆机可以教教我吗
头像被屏蔽
发表于 2025-6-19 06:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何学会拆机 可以教教我吗
发表于 2025-6-19 07:51:29 | 显示全部楼层
最关键是做好证据保存!
发表于 2025-6-19 07:55:15 | 显示全部楼层
胆大心细,保留证据
发表于 2025-6-19 08:03:33 | 显示全部楼层
有条件架一个摄像机,全程录像,后期来能剪辑发个短视频。
这样装机的时候就有依据。
至于怎么拆,拆的多了,自然就会了;无他,唯手熟尔。
发表于 2025-6-19 08:11:08 | 显示全部楼层
首先你要拆的是什么机,如果是一些没有什么价值,损坏了没有大关系的机,那就随便弄,暴力拆个几次就知道到底是螺丝还是内扣还是胶水粘的.拆多了就会了.做东西难,拆东西还要教?大不了暴力拆而已
发表于 2025-6-19 08:11:47 | 显示全部楼层
建议先从初级入门的开始,很简单的,一把锤子即可
发表于 2025-6-19 08:13:13 | 显示全部楼层
逗闷子呢陈大拿
发表于 2025-6-19 08:18:17 | 显示全部楼层
这样装机的时候就有依据。
这个号是今天才注册的,而且还充了会员,然后这个帖子在6点多修改过,原先的帖子肯定是违规的广告什么的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-19 08:18:22 | 显示全部楼层
一般问出这个问题,是想速成。但是如果只考虑拆……本来就是速成的,大锤就行了。不过显然楼主想学的其实是维修技术……意思是拆了,还能装回去。这个靠积累,靠练习。论坛那多拆机展示,已经可以帮你尽量减少自我摸索的过程了。所以楼主你就多实践吧,买垃圾拆就行了。修的话……那比拆还要靠积累经验。与其临渊羡鱼,不如退而结网。
发表于 2025-6-19 08:19:39 | 显示全部楼层
难道楼主连把锤子都没有?
发表于 2025-6-19 08:19:44 | 显示全部楼层
多练习,多拆坏几个就能上手了
发表于 2025-6-19 08:21:17 | 显示全部楼层
胆大心细,拍照留底,然后发贴
发表于 2025-6-19 08:32:07 | 显示全部楼层
我觉得此问题和“结婚后如何学会生孩子”一个级别。
发表于 2025-6-19 08:33:03 | 显示全部楼层
如果只是拆机,不考虑能否组装回去和完好,那只需要一个大锤就行了,大力出奇迹嘛
发表于 2025-6-19 08:34:04 | 显示全部楼层
我们都只管拆,不管装
发表于 2025-6-19 08:34:30 | 显示全部楼层
这个不用学 ,多拆就行了
发表于 2025-6-19 08:35:01 | 显示全部楼层
大锤80,小锤40,毛巾20
发表于 2025-6-19 08:36:28 | 显示全部楼层
先搜有没有拆过,再胆大心细找螺丝或者撬开,保留证据
发表于 2025-6-19 08:36:49 | 显示全部楼层
先买把螺丝刀
发表于 2025-6-19 08:39:47 | 显示全部楼层
多拆坏点,就回了
GMT+8, 2025-7-22 06:44 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
