查看: 805|回复: 17
[笔电] 买了个Dell笔记本电源转接头
发表于 2025-6-21 12:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里的大头电源有好多个,里面的检测线特别容易断,导致于笔记本检测不到电阻值后插电只能供电,不充电,更甚至于降频使用,这个设计真的很变态
大头是7.4*5.0
现在新的dell充电头都是细口了4.5*3.0
卖贴里说是带电阻,实测下来充电都正常,看到坛子里有自制欺骗电路的,那个家里用可以,带出去就不靠谱了,这个转接线才5块包邮
参与人数 1家元 +18 收起 理由
8139 + 18 謝謝分享
发表于 2025-6-21 12:55:29 | 显示全部楼层
“ 里面的检测线特别容易断 ” 说得 dell hp 沿用十几年的插头质量很烂一样。
这个针比外圆短,只有外面插到一小半才会插进去,也就是说正常插不太可能伤到。+
公司几百个用下来,识别针没有坏的,倒是有人收纳拉扯,线材根部皮肉分离的多。
发表于 2025-6-21 12:55:43 | 显示全部楼层
戴尔有些接头里带检测芯片的:https://www.mydigit.cn/thread-528442-1-1.html
发表于 2025-6-21 13:07:20 | 显示全部楼层
这个针比外圆短,只有外面插 ...
好像还真没听说这个针坏的...
二○二五年六月二十一日
发表于 2025-6-21 13:26:45 | 显示全部楼层
也许是每个人的使用习惯不一样,到目前还没用坏本本电源
发表于 2025-6-21 14:02:11 | 显示全部楼层
巧了,我买了一个7450的100w的转接头,还在路上,之前在闲鱼买了个90w的电源结果是坏的,扯皮扯半天
发表于 2025-6-21 17:44:13 | 显示全部楼层
是听说过有些品牌适配器带检测芯片
发表于 2025-6-21 20:34:01 | 显示全部楼层
能用就好,5元也不贵。。。。。。。
发表于 2025-6-21 22:06:17 | 显示全部楼层
戴尔有些接头里带检测芯片
发表于 2025-6-21 22:26:36 | 显示全部楼层
转接线不错,旧的适配器也能用了
发表于 2025-6-21 23:18:43 | 显示全部楼层
刚需也只能买了
发表于 2025-6-22 07:41:03 | 显示全部楼层
自己作个容易吗
 楼主| 发表于 2025-6-22 20:33:56 | 显示全部楼层
这个针比外圆短,只有外面插 ...
要么是插针坏?不确定,我这边情况就是这样,好些电源用久了都是插上不充电
 楼主| 发表于 2025-6-22 20:34:52 | 显示全部楼层
8139 发表于 2025-6-21 14:02
巧了,我买了一个7450的100w的转接头,还在路上,之前在闲鱼买了个90w的电源结果是坏的,扯皮扯半天 ...
100w的是游戏本了吧,我手头的只有65w,45w的
发表于 2025-6-22 21:15:14 | 显示全部楼层
一台老商务本,带独显的
发表于 2025-6-22 21:46:58 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2025-6-22 20:33
要么是插针坏?不确定,我这边情况就是这样,好些电源用久了都是插上不充电 ...
“好些电源用久了都是插上不充电”  --- 不知道你说的好些具体是多少,想来不止两三个。如果你的笔记本不超过300个,1% 的故障率已经算是高得离谱了,早就全球范围召回了。如果你的笔记本超过300个,估计也不会这里发帖,dell销售早就把大客户的问题解决了。
如果在别处没这么高的故障率,真的就你处发生,想想是不是有什么不合理使用习惯,比如和小工具小螺丝放一起什么的。
还有,是原装货还是山寨的?
 楼主| 发表于 2025-6-23 11:45:59 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2025-6-22 21:46
“好些电源用久了都是插上不充电”  --- 不知道你说的好些具体是多少,想来不止两三个。如果你的笔记本不 ...
大概有几十台的数量,公家的机子,使用人形形色色,我这边的情况就是如此,有些电源线的惨状等有机会我来拍个皂
现在这些小口电源,没有碰到电源有问题的
发表于 2025-6-23 18:07:54 | 显示全部楼层
戴尔的电源还是耐用的
GMT+8, 2025-7-22 01:46 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
