查看: 911|回复: 7
[手持表] 拆解维修NJTY-3266td钳表万用表
发表于 2025-6-23 21:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很久以前收回来的二手坏钳表,那时修过没修好,最近修空调,没有趁手的工具,哪哪不得劲!还得是要一个至少有交流电流、交直流电压、二极管、电容的表,这个刚好符合!功能齐全(除了直流电流没有,不过这个很少需要),小巧玲珑的3266td,入门级,即使是新表的价格也十分合适(当时还买了个同型号新的应该是40rmb左右,放别处用了)。
这次拆开重新维修!硬骨头也照样啃!(注:部分图片为维修后翻拍)
原故障为上电无反应,只有ncv灯能亮。
里面不是很复杂,直接跳到电路板维修,电路板腐蚀短线!飞线大法直接秒杀!
还有一处问题是螺丝滑丝!直接把螺丝头钻掉!然后烙铁加热松动一下,凉快后就可用钳子逆时针将螺丝旋出!后盖的沉孔没有了,直接找一颗合适的大头螺丝就行
惨不忍睹,不知是进了泥水还是电池液,好在电池仓的电极片没有腐蚀!
安装好壳子,测试ok
这里数值差异应该是钳表这边插孔没有用表笔香蕉头,而是表笔尖直接插入,接触电阻有点大
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-6-24 07:27:03 | 显示全部楼层
眼力好,腐蚀的地方焊接不错
发表于 2025-6-24 08:49:58 | 显示全部楼层
好手艺,眼力手力都好
发表于 2025-6-24 15:08:52 | 显示全部楼层
俺的钳表温度影响大,没有找到是哪个元件的问题
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-6-24 15:35:34 | 显示全部楼层
焊好的地方打点UV胶
发表于 2025-6-24 17:32:02 | 显示全部楼层
厉害
牛屎硬修
发表于 2025-6-24 21:51:13 | 显示全部楼层
这也能找到,刮牛屎
GMT+8, 2025-8-31 07:19 , Processed in 0.109200 second(s), 14 queries , Redis On.
