查看: 979|回复: 10
[家电] 拆解米家扫地机器人pro
发表于 2025-6-28 14:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,拆掉集尘盒和滚刷,背面九颗螺丝
后盖拿下来,拔掉电池,电池标签标明了型号和容量,应该可以直接替换电芯
拆下集尘盒处的三颗螺丝
稍微用力,撬下正面盖子,这块还有个mini插口,不知道是干什么用的
这时候正面漏出来的螺丝除了雷达的死磕其余都拆掉
反过来,把这条半圆上面的六颗小螺丝拆掉,拿下来碰撞传感器
接下来拆掉背面第大概八九颗螺丝,就能拿下正面第二层外壳看见主板了
拆机到此为止了,这个机器是从咸鱼收来的,开机提示放置水平地面启动,或提示擦拭悬崖传感器,就怀疑是传感器坏了,拆开后看到主板悬崖传感器接口处有腐蚀,第一遍清理了一下没起作用,就以为没用了放了几天,昨天心血来潮拆开后,拿wd40喷了一下接口处,竟然好了,现在使用完好。
参与人数 5家元 +135 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
1730313226 + 18
jf201006 + 18 謝謝分享
zto中通快递 + 27
家睦 + 60
发表于 2025-6-28 21:47:15 | 显示全部楼层
看着设计挺复杂
发表于 2025-6-28 21:57:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,智能化了。很复杂。
发表于 2025-6-28 22:28:48 | 显示全部楼层
好高级地样子
发表于 2025-6-29 11:16:40 | 显示全部楼层
里面的电路挺复杂的
发表于 2025-6-29 11:39:55 | 显示全部楼层
悬崖传感器不知道在图片什么位置?
发表于 2025-6-29 14:49:35 | 显示全部楼层
没用过扫地机器人的路过。
发表于 2025-6-29 15:02:10 | 显示全部楼层
看起来还挺新的
 楼主| 发表于 2025-6-29 19:25:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弈帆投资 发表于 2025-6-29 11:39
悬崖传感器不知道在图片什么位置?
机器背面靠边的位置有六个透明塑料就是!用手机照相功能能看到红光
 楼主| 发表于 2025-6-29 19:25:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5460 发表于 2025-6-29 15:02
看起来还挺新的
成色确实可以!基本上算捡漏
 楼主| 发表于 2025-6-29 19:26:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gong200810 发表于 2025-6-29 11:16
里面的电路挺复杂的
跟手机差不多了
发表于 2025-7-2 11:37:13 | 显示全部楼层
之前的 扫地机器人 真的是烂 花了2000元 妥妥智商税
GMT+8, 2025-8-8 13:52 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
