查看: 280|回复: 0
[产品] 老黄中国特供卡!RTX 5090 D V2八月上市 显存砍了但功耗不变​
发表于 2025-7-2 16:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达这是给国内玩家整了个专属版本啊!刚确认的消息:他们准备在​​2025年8月​​,​​单在中国市场​​推出一款​​新版本的旗舰级显卡​​,名字就叫 ​​GeForce RTX 5090 D V2​​。之前外面传的什么“RTX 5090 DD”都不对,官方定名就叫这个,​​而且只有咱们中国市场有得卖​​。
为啥搞特殊化只在中国卖呢?主要问题出在​​这块卡的显存规格上​​。具体什么麻烦官方没细说,但就是这个麻烦,让英伟达​​没办法把这种规格的显卡提供给全球合作的显卡厂商​​(就是那些AIC伙伴),所以干脆就​​限定在中国区发售了​​。
这款V2版用的也是英伟达最新的​​Blackwell 架构​​,但里面那​​颗芯片变了​​:它用​​GB202-240芯片​​,这跟原来的RTX 5090 D里装的​​GB202-250芯片​​有点不一样。
变在哪里?最显眼的就是​​显存​​。​​之前RTX 5090 D装的是超大杯的32GB GDDR7显存​​,​​到了V2版这儿,一下给砍成了24GB GDDR7​​。砍了容量,跟着​​显存的位宽也缩了​​——​​从原来的512位,收窄到了384位​​。
这一套操作下来,结果就是​​显存能传输数据的总带宽(速度)掉下来了​​:​​从原来的1792 GB/s,降到了1344 GB/s​​,下滑幅度不小。有意思的是,​​虽然显存规模和速度都降了,但这卡的功耗却一点没变,还是保持原来的575瓦​​,电吃得一样猛。
英伟达这么一整,明显是想用这块​​专门为中国市场调整的RTX 5090 D V2​​,在产品线上卡个新位置。它​​核心算力还是那个旗舰味儿,功耗也跟原版看齐​​,但为了(很可能是)成本或者其他本地化原因,​​把显存这部分做了妥协​​。如果你要运行那种​​狂吃显存的任务​​,或者想​​在超高分辨率下玩画面顶级的游戏​​,这种显存降级可能会让你觉得有点不够力。
简单说就是:​​英伟达给中国玩家单独定制了一款核心和功耗都顶级的旗舰卡,但为了某些原因把显存规模降了档。就看你愿不愿意为了核心性能,接受这个显存的变化了。​
GMT+8, 2025-8-3 13:48 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
