查看: 432|回复: 8
[外设] 【AKClock】利旧两个零件,组装一个NTP对时电子钟。
发表于 2025-7-15 16:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,你没看错,就两个零件,一个是显示屏一个是控制器。都是现成的零件,直接焊在一起,USB插电就可以工作了。
显示屏是4位七脚led时钟显示屏。我手里的是这样的一个蓝牙播放器里面拆下来的屏。实际上很多mp4播放器、dvd机上的显示屏可以废物利旧,如下照片所示。
控制器是现成的esp32c3 mini或者pro开发版,自带USB typeC接口。淘宝上有很多现成的板子,价钱便宜。
两个零件pin对pin的焊在一起,另一边拿文具胶泥捏一下,稍微固定一下,插上USB线就可以用了。
软件是自己写的,改一下你自己的ssid和无线网络密码就可以用了。如果屏的内部接线跟我的不同,简单修改一下头文件就重新适配。
【AKClock】ESP32C3直驱数码管的NTP对时电子钟 - 我爱单片机 数码之家
成品就是这样一个数码管的大脸,拖着一根供电线。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
1730313226 + 30
发表于 2025-7-15 16:30:45 | 显示全部楼层
ESP2688,用mixly写程序
发表于 2025-7-16 12:05:30 | 显示全部楼层
ldfzwx 发表于 2025-7-15 16:30
ESP2688,用mixly写程序
ESP8266吧,如果没有看错。
发表于 2025-7-16 16:11:15 | 显示全部楼层
一坨橡皮泥
小孩玩具楼主废物利用
发表于 2025-7-16 20:39:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
成品是如何的,没看到正面
发表于 2025-7-16 20:47:01 | 显示全部楼层
没看到正面
 楼主| 发表于 2025-7-16 21:15:10 | 显示全部楼层
杨梦 发表于 2025-7-16 20:39
成品是如何的,没看到正面
正面就是LED显示屏,在软件介绍的贴图里
https://www.mydigit.cn/thread-534555-1-1.html
发表于 2025-7-17 15:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
动手能力真强
发表于 2025-7-21 10:38:26 | 显示全部楼层
这个改造不错
GMT+8, 2025-8-2 23:10 , Processed in 0.499201 second(s), 13 queries , Redis On.
