查看: 941|回复: 31
拆修两块垃圾电池
发表于 2025-7-16 10:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池是大几千电动工具原配的,电池使用不到3年,使用频率平均一个月一次,
其中一块早就充不了电,另一块续航也明显的缩短,这质量也是无力吐槽。
拆开测电压是每串电芯电压不等触发保护所致,
以为是保护板电源取电位置不当,在其中的某串取电导致该串电芯电压低于其它串电芯。
实际测量后两块电池电压低的电芯并非同一串,这就排除了是保护板取电位置不当。
接下来测保护板有没有漏电,测每串均衡电流1.5-3uA正常,不是保护板的问题。
剩下的问题原因就是电芯自漏电了,自漏电也太离谱,这电芯是垃圾到极点了。
对比十几年前生产的库存全新手机电池,现在拿出来电压都在3.5V以上,对比这电芯不是垃圾到极点了吗?
还刹有其事用米字螺丝,搞得跟真的一样
是怕人家发现用的垃圾电芯吧
两并才4Ah还是宣称的,实际能不能达到得另说,这种低容量的垃圾电芯也没兴致去测它。
不知是什么垃圾电芯
只测了下内阻,在15-20mΩ
两块电池都是只有两串电芯电压正常4V以上,另三串电压2.4-3.5V,
给电压低的电芯充电做均衡
本次拆修结束
参与人数 5家元 +150 收起 理由
ljlun + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2025-7-16 10:57:37 | 显示全部楼层
现在的电池追求能量密度,同时又要控制成本,各方面综合下来,自然比以前低密度的电池容易出问题
发表于 2025-7-16 10:58:35 | 显示全部楼层
3年,一个月用一次,这就不行了
这电池确实垃圾
发表于 2025-7-16 11:09:46 | 显示全部楼层
越用得少越容易出问题。
用的多点,经常充电还会有均衡,一个月用一次,电池得不到均衡,自放电大的先没电不是很正常?
还有,这个应该是动力电池,然后用得少再经常满电保存,对电池寿命也是不利的
发表于 2025-7-16 11:20:20 | 显示全部楼层
每串单独充满试试,一致性比较差就会这样,均衡一次能管一些时日
发表于 2025-7-16 11:29:19 | 显示全部楼层
多少钱买的才是重点
发表于 2025-7-16 11:47:12 | 显示全部楼层
单独一节或者并联用的无所谓一致性,串联的大充大放的电池一致性要很好才行,全部一次性更换吧
发表于 2025-7-16 12:24:21 | 显示全部楼层
说买电池一直都没下手
发表于 2025-7-16 12:49:25 | 显示全部楼层
大几千电动工具原配的电芯不会这么垃圾吧?
发表于 2025-7-16 13:16:34 | 显示全部楼层
单节2000mah有啥问题?
难道单节3500,20C放电?
发表于 2025-7-16 14:42:57 | 显示全部楼层
自放电的锂电真鸡肋
发表于 2025-7-16 16:00:21 | 显示全部楼层
没看见MOS管吗?难道在背面?
发表于 2025-7-16 16:19:41 | 显示全部楼层
现在的电池质量良莠不齐
发表于 2025-7-16 17:46:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我半年前做的电池电压都只能充到20.4v了,说明极度不均衡单串保护了。后来做的那个电池没有打螺丝充2次就发现不均衡,所以这个还是得带均衡的主板,你这个看起来放电保护的场管的都没有,看接口是牧田不是威克士
发表于 2025-7-16 18:22:25 | 显示全部楼层
我碰到好几个这种灰电池都充不满,一直在充就是不转灯,但是手电是能用的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2025-7-16 20:22:44 | 显示全部楼层
电池越不用越爱出问题
发表于 2025-7-16 21:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好设备配套垃圾电池和充电器是常有的现象。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
Google Earth + 30
发表于 2025-7-16 21:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大几千的工具就配这样的电池组,感觉保护板非常一般般。
发表于 2025-7-16 21:31:27 | 显示全部楼层
这个保护板背面是不是还有MOS管
GMT+8, 2025-8-3 13:53 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
