查看: 260|回复: 20
diy 音频线,用几平方的铜线比较好?
发表于 2025-7-17 13:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大牌的音频线贵,
自己买点铜线,diy音频线是否比较便宜
音频线的阻抗是否越小越好?
用几平方的铜线diy音频线比较好呢
发表于 2025-7-17 13:25:44 | 显示全部楼层
音响线是音响的重要组成部分,一般绝缘材料有分布电容会音响频率,  所以要用专门的音响线   自己DIY的话  油浸线比较好玩
发表于 2025-7-17 13:50:17 | 显示全部楼层
平行多股纯铜线,2.5平走100W的输出问题不大,主要还是音箱体质和耳朵的差异.
发表于 2025-7-17 14:10:22 | 显示全部楼层
推荐八类线比较合适。
发表于 2025-7-17 14:22:56 | 显示全部楼层
据说用纯银线2.5平方毫米就足够了!
发表于 2025-7-17 15:06:58 | 显示全部楼层
据说用纯银线2.5平方毫米就足够了!
发表于 2025-7-17 16:09:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你用多少瓦的音箱,功率越大要求线越粗。
发表于 2025-7-17 16:41:50 | 显示全部楼层
4平方硅胶线做的,感觉还好
发表于 2025-7-17 16:45:34 | 显示全部楼层
都是透明平行线
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:44:11 | 显示全部楼层
zzy11000 发表于 2025-7-17 16:41
4平方硅胶线做的,感觉还好
你的音频线有几米?
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:44:40 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2025-7-17 14:10
推荐八类线比较合适。
八类网线么?
 楼主| 发表于 2025-7-17 17:45:13 | 显示全部楼层
100w输出,你说的是供电么?
音频线一般只走信号,信号没有100瓦?
发表于 2025-7-17 18:07:16 | 显示全部楼层
音频线对功率要求并不会太高,接大功率喇叭另外,0.5平对应50W,问题不大,一般家用不会超过30W,毕竟要扰民,讲真,单元楼里10W的喇叭功率全开已经很扰民了。
音频线的关键在于屏蔽,环境电磁干扰多,高类别网线的屏蔽其实正适合音频线的需要。
优质的音频线都是自带屏蔽的。
发表于 2025-7-17 19:58:05 | 显示全部楼层
  据说音频线用多股线电流在不同股之间跳跃会产生杂音干扰,单股线有趋肤效应,所以要用利兹线,几块钱的耳机线芯都用的利兹线了,本来成本增加不了多少
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-7-17 17:44
你的音频线有几米?
大概2.5米左右
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-7-17 17:45
100w输出,你说的是供电么?
音频线一般只走信号,信号没有100瓦?
额,你说的是音频信号线不是音频音箱线? 信号线主要是屏蔽不用论平,纯铜平行双股屏蔽线就行,线缆阻抗都不必计较,不是Ghz的RF信号.
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-7-18 13:09
额,你说的是音频信号线不是音频音箱线? 信号线主要是屏蔽不用论平,纯铜平行双股屏蔽线就行,线缆阻抗都不 ...
5米的信号线,还是要看平方数?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-7-18 17:45
5米的信号线,还是要看平方数?
考虑下有线电视的电缆,废物利用...
 楼主| 发表于 昨天 13:23 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2025-7-18 22:06
考虑下有线电视的电缆,废物利用...
有线电视的电缆可以作为音频线么?
发表于 昨天 15:03 | 显示全部楼层
几平方?半平方都用不了,那最少是3~5吨了,没有吊车会压死人的。
GMT+8, 2025-7-25 11:03 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
