查看: 435|回复: 14
[焊接] 自制冠簧不知道能不能用?
发表于 2025-7-24 11:05:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有多余的245支架,如果可行就去嘉立创薅五个245支架。8mm高,剪成工字形,中间缠十几圈铜丝或者绕几层铜片镍片,让它起到弹性收缩作用,然后焊在一起。,通过的电流也不会小了。
发表于 2025-7-24 13:12:25 | 显示全部楼层
若是皇冠还知道点,这“冠簧”就不知道了。
发表于 2025-7-24 14:43:35 | 显示全部楼层
可以试一下用这种微动开关的拨片
发表于 2025-7-24 15:11:07 | 显示全部楼层
在当今的时代,用不着到处找代用品吧,直接买0.5mm厚的磷青铜片做多好,我的T12就是这样搞的,很可靠,也花不了几个钱,买一次,以后还可以做很多其它东西。
 楼主| 发表于 2025-7-24 15:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2025-7-24 15:11
在当今的时代,用不着到处找代用品吧,直接买0.5mm厚的磷青铜片做多好,我的T12就是这样搞的,很可靠,也花 ...
做成什么样?
发表于 2025-7-24 16:07:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玩直流焊台 接触点一定要接触好 。
发表于 2025-7-24 16:31:28 | 显示全部楼层
青铜片裁成长条,弯成П形即可,烙铁芯尾部有倒角或圆角,很容易插入的。也可以自己设计,只要材料弹性好,做出好插簧不难。
 楼主| 发表于 2025-7-24 20:47:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ba21 发表于 2025-7-24 16:03
能不能用?
想在嘉立创白嫖几个245支架试试
发表于 2025-7-25 17:00:49 | 显示全部楼层
买不到的或者买太贵的才适合diy;或者买到的效果不好达不到预期的适合diy。楼主属于反向diy
 楼主| 发表于 2025-7-25 17:47:12 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2025-7-25 17:00
买不到的或者买太贵的才适合diy;或者买到的效果不好达不到预期的适合diy。楼主属于反向diy ...
你前面说“冠簧的那种,容易把国产头子橡胶圈卡掉。这种叉兼容比较高”,所以我想还有0.5的线和航插再做一个手柄,不要插拔换头了。那种叉看不到什么样子的,他也没回复我包邮的询问。
发表于 2025-7-25 17:58:06 | 显示全部楼层
老粉丝 发表于 2025-7-25 17:47
你前面说“冠簧的那种,容易把国产头子橡胶圈卡掉。这种叉兼容比较高”,所以我想还有0.5的线和航插再做 ...
就是弯成叉形状的磷铜接触片,测了接触也很好。好像品牌的手柄都是那种结构。他家运费6元吧。多买几个应该能包邮
我自己用pvc做的手柄,很小巧好用,也是用黄铜片接触的,但是,如果温度调高了,会有点热,不适合长时间工作,所以又买了成品的手柄。
 楼主| 发表于 2025-7-25 18:23:10 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2025-7-25 17:58
就是弯成叉形状的磷铜接触片,测了接触也很好。好像品牌的手柄都是那种结构。他家运费6元吧。多买几个应该 ...
没货了,被人都包走了
发表于 6 天前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大哥,可以分享一下支架打板文件吗?
GMT+8, 2025-8-16 06:08 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
