查看: 859|回复: 56
[电脑] 给华硕RX5700更换相变导热片
发表于 2025-7-29 00:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天不是捡了片显卡么,见:捡垃圾之维修ASUS DUAL-RX5700-O8G EVO显卡并修改BIOS关闭风扇启停功能
然后温度还是高,待机有50多度,这不手上还有以前买的相变片,就想着是不是我上的散热膏不好,今天拆开来换上相变片
相变片没买7950,那个听说好多假货,就买了莱迪的,这个很多过的说还不错。
顺便把买挡板装上,挡板6元,运费6元,我了个去
先把显卡拆了,本想着把显存的跟供电的导热硅胶片也一起换了,但是我手上只有1MM跟3MM的,测了跟原装不一样厚就没有换了,只换了核心的相变片
这就是买的莱迪的PSH800
显卡做工还不错,提醒下,玩二手显卡千万别买杂牌山寨货,那种三线的也最好别碰,要不核心显存没事,别的元件寿命到了
核心供电
先把原来上的散热膏擦干净,最好用酒精
相变片我先放冰箱急冻了几分钟,因为太热老是粘上胶带上不好撕
控在核心上把核心四周用胶片刮刮,这样可以使边缘更好撕下来,当像也可以整片贴在散热器那边,就不用这样对位了,不过我想留着剩下的别的用所以就贴核心上了,这样可以少用点
上面的印是我没撕胶带前用手按压的
装散热器,先把散热垫高,因为我装了挡板有点顶,先对好孔位再放下去,免得没对好导致相变片移位
然后装好风扇罩就好了
开机试了下终于低于50度了
玩了一个多小时的使命8,温度也就在60-70度最高
感觉还行吧,不过我是手调了风扇曲线的
换完。
发表于 2025-7-29 01:21:52 | 显示全部楼层
前段时间看了好几个AMD的清灰视频,拆风扇结果把CPU连根拔起,硅脂太粘了。
发表于 2025-7-29 05:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是来看怎么捡显卡,看完觉得没戏了,我是捡不着了,硬捡可能就要交学费了!自己以前的GT9800花屏都搞不好!其实对显卡是没有需求的,也不打游戏,但机箱里空着也觉得不好,于是搞了块1060放里面了,这样咱也算是有显卡的人!
发表于 2025-7-29 07:20:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉啊,人类的这个显卡技术必须要进步
听说皮衣黄都去搞核能了,就是因为显卡太费电了
GeForce256那时显卡体积功耗,不像今天的显卡这么恐怖
人类大脑吃个馒头就能工作,效率高,显卡不行啊!太费电了
发表于 2025-7-29 07:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用在cpu上相变片是不是买最薄的?
发表于 2025-7-29 08:13:43 | 显示全部楼层
最后效果可以
发表于 2025-7-29 08:22:39 | 显示全部楼层
显卡主要看高温,只要不经常顶着90多度就正常。
厂家为了兼顾噪音,一般都设定50度风扇开始转,低于50度不转,厂家这么设定,说明温度高点没问题。
发表于 2025-7-29 08:39:00 | 显示全部楼层
话说我的6800XT也要换下就好,一直拖延症不想动手
发表于 2025-7-29 08:40:27 | 显示全部楼层
你一发帖就涨价了
发表于 2025-7-29 08:48:00 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2025-7-29 01:21
前段时间看了好几个AMD的清灰视频,拆风扇结果把CPU连根拔起,硅脂太粘了。 ...
AMD的CPU必须要用护芯宝啊,我就装了,拆散热器不怕连根拔起了
发表于 2025-7-29 08:55:01 | 显示全部楼层
看来效果不错。。
发表于 2025-7-29 09:31:00 | 显示全部楼层
看来效果不错。
发表于 2025-7-29 09:40:59 | 显示全部楼层
气温高确实需要留意
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:29:19 | 显示全部楼层
水泥散热膏是吧,其实可以先跑下压力测试热了后好拆一点的
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:39:23 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2025-7-29 07:20
感觉啊,人类的这个显卡技术必须要进步
GeForce256那时显卡 ...
其实要是核显给力我也不会想着玩独显了,但是现在的U只要带个核显,感觉比加个二手独显还高了,就像那个R5 5600G跟R5 5600,没集显的440可以买到,集成个差不多750TI性能的5600G集显的要630左右。这个差价可以搞个好点的独显了
还有功耗问题,这就是为什么美国卡中国的芯片制程了,越先进的制程,什么3NM,2NM就越节能,越落后的制程就越耗电。现在的显卡民用都是小问题,AI集群那种才是牛B,不过现在的芯片跟GF256时代的性能与能耗比也提高了很多很多倍了。
拿个跟GF256体积跟功耗差不多GT610或是GT730之类也把GF256秒得渣都不剩
要想高性能就得用电去喂,要想马儿跑就给舍得草
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:43:16 | 显示全部楼层
chengfei8498 发表于 2025-7-29 05:54
我是来看怎么捡显卡,看完觉得没戏了,我是捡不着了,硬捡可能就要交学费了!自己以前的GT9800花屏都搞不好 ...
只要你想折腾,就没有搞不了的
花屏只要不是核心问题,就很简单,一般是显存,去找个扫显存的软件扫一下它跟告诉你那个颗粒有问题,大多数重植下就好了。
只要不是专业的,像我这样当爱好修的都是一路玩过来的,玩着玩着发现有时也能折腾好然后发个贴大家以为我去好牛其实水平跟你差不了多少
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:46:53 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2025-7-29 07:58
用在cpu上相变片是不是买最薄的?
相变片还是导热膏的热传导能力都是比不上铜跟铝的,这种东西说白了就是用来填缝的,免得U还是核心跟散热器的接触面有触不到的地方集热。所以这种东西在能填上缝的前提下肯定是越薄越好。
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:51:28 | 显示全部楼层
厂家为了兼顾噪音,一般都设定50度风扇开始转,低于50度不 ...
对,但是如果U用风冷散热器,然后风扇不停的话也是有声音的如果大家都都在没压力的情况下都是800-900转左右我感觉应该是效果好那么一点,也许只是我的个人感觉吧
不过厂家敢这样设置肯定是有多方面测试过的,正常是没有问题的,但是新卡与矿渣就没得比了,矿渣还是得小心呵护下才能寿命长一点。
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:52:26 | 显示全部楼层
再拖拖,到冬天就不用换了
 楼主| 发表于 2025-7-29 10:59:37 | 显示全部楼层
我去网上找了一圈还是没明白你说的是什么东东
不过我用的AMD的CPU倒是从没出现过你说的连根拔起,散热膏要薄一点,不要搞太厚了应该没有问题,实在是紧就选热热再拆别大力出奇迹
GMT+8, 2025-8-19 03:02 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
