查看: 164|回复: 2
[科技] AMD AM6插槽前瞻:针脚暴增到2100根,老散热器还能续命!​
发表于 2025-8-6 09:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老铁听说没?AMD又在捣鼓新东西了!​​ 他们正在研发下一代处理器插槽,叫AM6。最新消息挺有意思:新插槽的针脚(就是CPU底下那些小金针)数量要​​暴增一大截​​,但​​插槽本身的大小居然不变​​!这对咱普通用户有啥好处?最实在的一点就是:​​您现在用在AM5主板上的CPU散热器,以后换AM6平台了,大概率还能接着用!​​ 不用多花冤枉钱买新散热器,这点挺省心。
这事儿咋知道的呢?技术媒体Wccftech引用了荷兰媒体Bits&Chips的报道,加上AMD自己在美国申请的一项新专利(专利号 US 20250149248),两下一对照,信息就靠谱多了。专利图和报告都指向同一个结论:​​AM6插槽的针脚数量将达到2100根​​!这可比现在的AM5插槽(1718根针脚)​​足足多了382根,增幅约22%​​。
针脚多了有啥好处?好处可不少!首先,​​供电能力有望大幅提升​​。目前AM5插槽给CPU的供电上限大概是170瓦(TDP),而AM6这多出来的针脚,很可能让供电能力​​突破200瓦大关​​。这对那些功耗大户CPU来说,简直是久旱逢甘霖。
其次,​​数据传输的通道也可能变多、变快​​。这些多出来的针脚,很可能为未来的​​PCIe 6.0标准​​铺路,让数据在CPU和其他部件(比如显卡、高速固态硬盘)之间跑得更欢实。不过这里得泼点冷水(不是AI那种冷水):PCIe 6.0技术虽然好,不过按行业节奏,​​大规模普及估计得等到2030年前后​​,现在主要还是服务器在用。
当然,看专利图也得留个心眼儿。专利里有些图画的可能是AMD服务器用的SP5插槽(那玩意儿针脚更多更密),不是咱普通消费者用的AM6。所以,​​最终AM6的内存通道怎么设计、具体规格是啥样,可能和现在猜的有点出入​​,得等AMD正式发布才算数。
最让人舒坦的消息是:​​AM6插槽的物理尺寸,据说跟现在的AM5一模一样​​!这意味着啥?意味着你现在用在AM5主板上的CPU散热器,还有那些兼容AM4平台的“老将”散热器,理论上都能直接装到未来的AM6主板上接着用!这对咱们消费者钱包来说,绝对是重大利好,省了一笔散热器的钱。
不过嘛,散热器厂商(就是那些第三方品牌)估计不会干等着。他们很可能会针对AMD下一代Zen 7架构处理器的核心布局和发热特点,推出优化版的散热器。毕竟新CPU发热可能更集中,或者需要更高效的散热方案,老散热器虽然能用,但新设计的可能效果更佳。
至于AM6啥时候能跟我们见面?别急,AMD的更新换代是有节奏的。​​眼下的AM5平台还没退休呢​​,它还要继续支持接下来要发布的、基于Zen 6架构的下一代锐龙处理器。按这个节奏算,AM5平台​​至少还能再战三年左右​​。
所以,​​AM6插槽的正式亮相,大概率是要和Zen 7架构的处理器一起捆绑发布​​的。这将是AMD在主流消费级桌面平台(就是咱们普通玩家用的)上,继AM4、AM5之后的又一次重大插槽换代。
最后​​总结一下关键信息:​​
​​针脚暴涨:​​ AM6 预计塞进 ​​2100根​​ 针脚,比 AM5 的 1718根 ​​多出382根​​ (约22%)。
​​好处多多:​​ 更强的供电(可能超200瓦)、更多的数据通道、为未来PCIe 6.0做准备。
​​尺寸不变是福音:​​ 物理尺寸跟AM5一样,​​现有的AM5/AM4散热器大概率能继续用​​!
​​老平台还能战:​​ AM5 ​​不会马上退市​​,它还要支持接下来的Zen 6处理器,​​生命周期延长约三年​​。
​​新平台上线时间:​​ AM6 ​​预计将伴随Zen 7处理器一同到来​​。
​​消息来源:​​ AMD专利 (US 20250149248) + Bits&Chips报道 (Wccftech引用)。
发表于 2025-8-6 09:21:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
amd也开始挤牙膏了
发表于 2025-8-6 09:35:45 | 显示全部楼层
AMD自APU后,没有革命性的创新
GMT+8, 2025-8-20 08:17 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
