查看: 5919|回复: 16
[硬件] 关于东芝移动硬盘敲盘(掉电导致强行复位)的问题
发表于 2019-7-8 18:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的好几块东芝2TB的移动硬盘都出现了掉电复位的问题,就是拷贝数据的时候拷贝一点就突然掉电然后又瞬间加电,然后又拷贝一点有这么来一次...总之最后也能这么一边敲一边拷的龟速拷完,
换了好几个地方都是有问题!然而有时自己又好了!请问这是什么原因呀?在家和单位都发生过这种现象!
 楼主| 发表于 2019-7-8 18:57:47 | 显示全部楼层
扫描也没发现有坏道
发表于 2019-7-8 19:06:37 | 显示全部楼层
有的硬盘寻道声音特别大,只要没坏道,就不是硬盘问题,看看是不是需要整理磁盘了
 楼主| 发表于 2019-7-8 19:08:38 | 显示全部楼层
不是寻道声,就是duang的一下复位,然后盘片转速明显下降然后又加速恢复正常!
说白了就是拷贝文件几秒掉一下电!
发表于 2019-7-8 19:09:20 | 显示全部楼层
大概率是供电问题,台式机前置usb口大多都供电不足,还有要用原装数据线
2t的电流会相对大一点,对供电的要求也高些,读取时电流小于写入时电流
头像被屏蔽
发表于 2019-7-8 19:09:42 | 显示全部楼层
2.5也有这功能?
 楼主| 发表于 2019-7-8 19:11:27 | 显示全部楼层
数据显示原装的,这个现象时不时出现,插电脑后面的usb也一样,还换了插电源的扩展槽也是一样,但有时候又没问题了,不知道是什么原因!
发表于 2019-7-8 19:41:27 | 显示全部楼层
赶紧换数据线,不行的话直接换硬盘盒,否则等着硬盘坏吧
发表于 2019-7-8 19:42:55 | 显示全部楼层
无他,供电问题 考虑换粗线或者外接电源
发表于 2019-7-8 20:35:52 | 显示全部楼层
供电问题,换好电源或是好电源线。我以前的电脑电源功率小,2块1T的硬盘拷贝经常这样。后来电源不工作了,换了新电源就没这个现象了。
发表于 2019-7-9 22:35:58 | 显示全部楼层
供电不行,换线吧。
 楼主| 发表于 2019-7-10 01:39:36 | 显示全部楼层
我的线都是东芝原配的短线...出问题的还都是东芝的盘,难道东芝的移动硬盘供电上都有问题?
发表于 2019-7-10 05:14:10 | 显示全部楼层
量一下电压,电压不足也会这样。我的移动硬盘就是这样,电流是足够的,后来发现是电压降到4.6V去了,加了辅助供电就好了
发表于 2020-12-14 09:27:58 | 显示全部楼层
对的对的,我的硬盘也是这样,又一次开机敲盘了100多下,咔咔响,吓死了
发表于 2020-12-14 09:29:58 | 显示全部楼层
我的东芝3T也出这种问题了,其中一次敲盘了100多次,然后我重启还是敲盘
发表于 2020-12-14 19:42:50 | 显示全部楼层
这种只能是供电问题了,硬盘是盒子原装的吗?
 楼主| 发表于 2020-12-30 19:11:47 | 显示全部楼层
是原装的!
问题已找到,笔记本供电不足导致敲盘问题!
GMT+8, 2025-7-20 14:00 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
