查看: 110|回复: 10
微耕门禁主机接线
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到难题了,请各位老师指点下。
这个是厂家给的接线图。
这个大概的实物接线图
我的问题是:下图中,黄圈的那个端子,拔出来后,端子上万用表测试,有不到12V的电压。我实在没想明白,电磁锁是负载,不可能直接导通,为啥那个端子上有12V电?不应该是断路吗?
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
去往右下方的那条灰色线是接门上的电磁锁
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
电磁锁必须有电才能吸着门,  没电就开门了
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这个当然。但可能您没看明白我的表述,也许我没说清楚
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
按接线图分析,仔细看断电开型锁下方的说明,接地共用,然后COM才是+12V供电。红线是NC,其实是控制线。控制线高低电压是控制信号。
vte9200 发表于 2025-8-12 14:06
按接线图分析,仔细看断电开型锁下方的说明,接地共用,然后COM才是+12V供电。红线是NC,其实是控制线。控 ...
感谢。是这样的。但我不明白的是,红线和棕色线那个端子,拔下来测量,有12V左右的电压(这个是正常使用中的门禁系统实际测量结果)。这个我理解不了。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
拔下来测肯定有电压,棕色线接12v正极,蓝色线接地,红蓝接电磁锁线圈。断开的情况下,没有电流,红蓝线对于直流电压来说可以认为是直通的,测量肯定是有电压了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电磁锁就是 电磁圈他是可以导通的
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2025-8-13 17:58
拔下来测肯定有电压,棕色线接12v正极,蓝色线接地,红蓝接电磁锁线圈。断开的情况下,没有电流,红蓝线对 ...
感谢解惑!
yfei9999 发表于 2025-8-14 19:14
电磁锁就是 电磁圈他是可以导通的
应该是这样的,感谢
GMT+8, 2025-8-18 03:21 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
