查看: 4580|回复: 22
[电脑] LGA2011服务器主板自动重启维修
发表于 2019-7-11 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
双CPU服务器主板,LGA2011,Broadwell系列芯片组;
1:故障现象为进系统时不断的重启,实测进CMOS画面多久也不会重启。插上U盘进入PE测试,进度条刚出来马上就重启了,依此不断循环;
2:先刷了BIOS和BMC BIOS故障不变,按以前的经验自动重启更换PCH的25M晶振修复的案例,这个也试更换25M晶后后测试还是一样的现象;
3:万用表示测量内存、PCH和CPU供电都正常,有点迷糊了;
4:只好用示波器测一下CPU的几组供电,看波形都是正常的。测内存供电波形正常,再测另一组内存供电波形不正常(如图1);
5、断电卸下板检查外观似乎没有看到问题,怀疑可能是U15这个驱动IC坏了。正准备风枪取下U15的时候看到旁边的C145瞬间就歪了,仔细看原来C145有一边已经坏了,如图3。更换相同规格的C145后通电测试波形如图2,进PE系统正常,一切测试正常。
PS:这个板有4组内存供电,一组供4个内存槽,共16个内存槽。简单故障抛砖引玉,谢谢指点,共同分享。
参与人数 8家元 +186 收起 理由
girlstorm + 12 图对不上文字描述
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
jackydiy + 12 認真發帖
2n3055 + 20 優秀文章
switch131 + 10
家睦 + 100
considers + 5 牛的不行,维修思路简单明了
guangqu + 9
发表于 2019-7-11 15:19:07 | 显示全部楼层
牛得一塌糊涂,加精的节奏
发表于 2019-7-11 15:22:21 | 显示全部楼层
膜拜大神,顶帖支持
发表于 2019-7-11 15:46:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,恭喜修复,学习了
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:57:14 | 显示全部楼层
ziyuling1981 发表于 2019-7-11 15:19
牛得一塌糊涂,加精的节奏
谢谢坛友支持!
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:57:35 | 显示全部楼层
bass 发表于 2019-7-11 15:22
膜拜大神,顶帖支持
谢谢坛友支持加分鼓励!
 楼主| 发表于 2019-7-11 15:57:57 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-11 15:46
谢谢分享,恭喜修复,学习了
谢谢坛友支持!
发表于 2019-7-11 15:59:00 | 显示全部楼层
升压的boot电容。
发表于 2019-7-11 16:00:33 | 显示全部楼层
厉害厉害,学习一下
 楼主| 发表于 2019-7-11 16:04:08 | 显示全部楼层
:lol::victory:
发表于 2019-7-13 07:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自举升压电容,电感前端振铃波有问题,
发表于 2019-7-14 10:52:24 | 显示全部楼层
手艺、设备都是专业级的。赞一个。
发表于 2019-7-14 20:31:03 | 显示全部楼层
关键时候还是示波器解决问题啊
发表于 2019-7-15 00:02:06 | 显示全部楼层
楼主是工厂里面的,gooxi   :titter:
发表于 2019-7-15 09:41:32 | 显示全部楼层
我有一块DL380G6主板 X58的,开机一段时间就会自动关机,无论PE还是dos,不知道是什么问题
发表于 2019-7-15 10:29:30 | 显示全部楼层
啥牌子的啊,这是出厂都没测吗?
 楼主| 发表于 2019-7-15 10:57:09 | 显示全部楼层
1006518834 发表于 2019-7-15 09:41
我有一块DL380G6主板 X58的,开机一段时间就会自动关机,无论PE还是dos,不知道是什么问题 ...
先看是不是散热不良
发表于 2019-7-15 16:09:27 | 显示全部楼层
大侠就是牛,要是能分享一下电脑的图纸就更好了:lol:
GMT+8, 2025-7-20 12:55 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
