查看: 11051|回复: 20
[网络] 拆修一台烽火POE交换机,POE无输出
发表于 2019-7-16 01:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘到一台烽火POE交换机,型号为S220ME-PAF-AC
,拿回家通电试机,LINK灯亮,POE灯不亮,网口不供电
一起还有一台EPON和一个POE外置电源,估计是EPON供电方式跟烽火的POE不兼容导致烽火交换机POE功能损坏,后来用的单独的外置POE独立电源,(后来研究发现是EPON供电脚定义跟POE交换机不同,插上网口后实际是短路状态,导致POE交换机损坏)接下来转入正题
内部做工不错,用料扎实
POE供电控制板是模块式的,可拆卸
研究了蛮久终于找到故障点
红圈元件为6脚贴片N沟道场效应管,控制给网口供电,第一个击穿引起整个POE供电保护,所以无输出,拆掉后除了当前网口无供电,其他网口均已正常,测试POE供电需要接一个整流桥才能识别,识别之后会给网口供电。
击穿的6脚场效应管丝印为362S,查了很久没有查到资料,研究了下电路确认为场效应管
确认了是场效应管之后就好办了,找个同类型场效应管代换即可
首先POE供电电压一般为48v,看封装,电流不大,测试了几种,过程不提,最后决定用75N75场管代换
测试中,能正常识别供电
测试其他网口
测试完成,准备代换,首先打磨一下,不然等会会碰到螺丝,螺丝是接地的,会短路
脚也弯一下
焊好场管
打磨以后就不会碰到螺丝了
看着舒服多了
补上其他图片
48v模块,ONU上面也有一个一样的电源模块现在的POE做工简单多了,能省则省
拿掉供电模块后的主板
两个网变
模块的反面,
两片管理芯片,最开始以为是芯片问题,淘宝上买了两片,换上故障依旧,浪费了几十大洋,也是扔了几个月之后没事找事接着修,经常当时修不好的东西就扔一边,然后哪天想起来了又接着折腾
目前就这么多图片了,随便看看吧,还有一台千兆交换机的维修帖子明天再发
最近好像有点掉坑了的感觉,咸鱼看到坏的就想收:mad:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 原創內容
 楼主| 发表于 2019-7-16 01:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有一点忘记说了,这款交换机刚拿回来的时候被营运商配置过,做了VLAN隔离,不能当普通交换机用,后来也是各种找资料,用串口线连接电脑,用超级终端进行清配置,改配置,改好以后现在可以做普通交换机使用了,改配置的过程我已经忘光光了,8个百兆POE口,两个千兆上下集联,用来装监控不错,比在电脑城买的POE靠谱多了:lol:
发表于 2019-7-16 10:00:49 | 显示全部楼层
烽火的产品还凑活~
发表于 2019-7-16 10:03:29 | 显示全部楼层
支持802.3 af么?如果是标准POE交换机。那就是48V的。这个机器应该不支持802.3at
发表于 2019-7-16 10:29:50 | 显示全部楼层
802.3af的还有供电定义的区别?
还是这电信级的POE交换机是4578供电的???
 楼主| 发表于 2019-7-16 11:32:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
S2200ME-PAF系列交换机支持POE供电,支持IEEE 802.3af标准,可实现对AP、IP phone等设备的远程以太网供电,S2200ME-PAF系列交换机不但支持IEEE802.3af 标准,还可以对超过15.4W功率的网络设备进行供电(网上复制)
 楼主| 发表于 2019-7-16 14:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kanecon 发表于 2019-7-16 10:03
支持802.3 af么?如果是标准POE交换机。那就是48V的。这个机器应该不支持802.3at ...
可以大于802.3af标准功率
发表于 2019-7-16 22:52:40 | 显示全部楼层
一个整流桥就可以激活标准POE?
 楼主| 发表于 2019-7-17 02:08:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2019-7-16 22:52
一个整流桥就可以激活标准POE?
这款是自动识别,直接接灯泡不送电,接入设备自动送电,用整流桥可以被识别
发表于 2019-7-17 10:18:42 | 显示全部楼层
运营商级别的东西,做工就是不一样,看着真是亮眼。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
独自旅行 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-17 20:46:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毕竟价格在那摆着
发表于 2019-7-17 21:36:39 | 显示全部楼层
做工真的好
发表于 2019-10-18 22:26:06 | 显示全部楼层
你好,我看了你维修交换机的帖子,请问你现在对POE交换机不通电情况有把握维修好吗
如果可以修,我这里有些交换机可以和你进行维修合作,需要联系Q  8 3 59 58 66 6
发表于 2019-10-18 22:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-9 10:04:36 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2019-7-16 11:32
S2200ME-PAF系列交换机支持POE供电,支持IEEE 802.3af标准,可实现对AP、IP phone等设备的远程以太网供电, ...
你好,我这里也有台POE交换机,问题是有时摄像头供电,有时无供电,断电重启多次后偶尔可以供电。如何用灯泡+整流桥测试交换机的端口?灯泡是多少V的?感谢回复
发表于 2022-10-12 10:16:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
icsheet 发表于 2022-10-9 10:04
你好,我这里也有台POE交换机,问题是有时摄像头供电,有时无供电,断电重启多次后偶尔可以供电。如何用 ...
现在很多巡线仪都有测试poe是否供电的功能吧。
 楼主| 发表于 2022-11-12 09:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个poe分离模块,十块钱左右
发表于 2022-11-12 11:03:27 | 显示全部楼层
独自旅行 发表于 2019-7-17 02:08
这款是自动识别,直接接灯泡不送电,接入设备自动送电,用整流桥可以被识别 ...
怎么识别整流桥的?
发表于 2022-11-14 09:52:35 | 显示全部楼层
怎么识别整流桥的?
GMT+8, 2025-7-20 22:56 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
