查看: 23661|回复: 29
[笔电] 移花接木,给联想G470 换上E430的WIFI模块,成功升级为 300M 无线网卡
发表于 2019-7-18 10:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想G470AL 买的时候家里还是 20M 小水管,当时其 150M 的无线局域网卡也够用了;
如今都 200M 的光纤了,WIFI 模块严重跟不上时代的发展啊。
拆朋友的 联想E430 WIFI模块试了一下,居然可以完美兼容,决定网上买个换上。
中下那个小的模块,就是 wifi 模块:
上有 MINIPCI 字样,明显不是专用的模块:
这是之前的150M无线网速,测得 44.21Mbps
E430的WIFI模块,价格不贵:
隔天到货,就这玩意,其实集成了蓝牙功能(右端口可接蓝牙天线):
很容易就装好了, G470AL 是没有蓝牙的:
无线网卡的驱动和原来的不一样,用驱动人生就可以轻松装好新驱动。
测一下升级后的 WIFI 网速,91Mbps,比之前翻了一倍 :victory:
更牛叉的 wifi 模块不知道能不能兼容呢
参与人数 4家元 +70 收起 理由
泥沙俱下 + 20
小李飞拆修 + 6
家睦 + 40
kkdkj + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:12:06 | 显示全部楼层
升级后的 wifi 模块集成了蓝牙的,但装上后,驱动人生并没有识别出有蓝牙硬件,不知道要怎么弄
发表于 2019-7-18 10:14:43 | 显示全部楼层
得下载官方驱动吧,驱动人生不一定完整全面
发表于 2019-7-18 10:54:04 | 显示全部楼层
我换在用G430 回复你,哇咔咔,刚加的迷你PCIE网卡,之前买机子的时候是不带无线的,以前都是用USB的现在自己加装了天线用着真是不错
 楼主| 发表于 2019-7-18 11:08:10 | 显示全部楼层
du1985922 发表于 2019-7-18 10:54
我换在用G430 回复你,哇咔咔,刚加的迷你PCIE网卡,之前买机子的时候是不带无线的,以前都是用USB的现在自 ...
联想真是奇葩,无线都不带...
我这个 G470 阉割了一个内存槽,喇叭也只有单声道,蓝牙没有,我服了
发表于 2019-7-18 11:36:24 | 显示全部楼层
完全可以升级7260ac的。。。
你这网卡买得也太低端了
发表于 2019-7-18 11:58:39 | 显示全部楼层
标准接口的都支持的吧~
 楼主| 发表于 2019-7-18 14:02:41 | 显示全部楼层
qiuxyxuan 发表于 2019-7-18 11:36
完全可以升级7260ac的。。。
你这网卡买得也太低端了
7260ac 不支持联想的机器的 :funk:
发表于 2019-7-18 14:31:09 | 显示全部楼层
为何不升级6300网卡,又快又好。
 楼主| 发表于 2019-7-18 14:44:13 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2019-7-18 14:31
为何不升级6300网卡,又快又好。
不支持这台机器的
发表于 2019-7-18 15:07:51 | 显示全部楼层
faisun 发表于 2019-7-18 14:02
7260ac 不支持联想的机器的
支持哦,屏蔽前后两个金手指就行了
发表于 2019-7-18 15:39:09 | 显示全部楼层
带不带5g的。不带没好大意思的
 楼主| 发表于 2019-7-18 15:45:43 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2019-7-18 15:39
带不带5g的。不带没好大意思的
不带的 :mad: :mad:
发表于 2019-7-18 17:58:05 | 显示全部楼层
我以前也给一台老IBM换过无线网卡,需要在DOS命令下执行一个破解,否则开机BIOS会报警。
发表于 2019-7-18 18:34:33 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2019-7-18 17:58
我以前也给一台老IBM换过无线网卡,需要在DOS命令下执行一个破解,否则开机BIOS会报警。 ...
联想和hp的有白名单,很恶心的设计。
发表于 2019-7-19 08:40:03 | 显示全部楼层
刷个白名单,直接上5g ,一步到位
 楼主| 发表于 2019-7-19 09:53:16 | 显示全部楼层
凉夕 发表于 2019-7-19 08:40
刷个白名单,直接上5g ,一步到位
有教程吗,没弄过呀,而且,是不是还得加根天线
发表于 2019-7-19 19:22:11 | 显示全部楼层
我十几年前的笔记本带的因特尔型号ABG3945  54M无线网卡,在十几年后的如今居然支持连接5G信号。那个时候5G都还没发明出来吧
 楼主| 发表于 2019-7-19 19:27:50 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2019-7-19 19:22
我十几年前的笔记本带的因特尔型号ABG3945  54M无线网卡,在十几年后的如今居然支持连接5G信号。那个时候5G ...
因特尔黑科技啊
发表于 2019-7-19 20:33:09 | 显示全部楼层
你试试5Gwifi下是不是能跑满300M
GMT+8, 2025-7-19 18:48 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
