查看: 7385|回复: 21
菜鸟修开关电源,先搞个测试灯泡大法
发表于 2019-8-6 10:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自己学习维修开关电源,来泡论坛,看了各路大神的帖子,决定从自搭检修用灯泡测试板开始……
灯座支架两侧电源线裸露,所以设计了两块板贴着。家里有小孩,还是小心为好。
给张卤钨灯特写,100W的
加个盖子并打好孔,透光方便观察
接线……
完工
论坛里收集来的接线图
灯泡大法已就位,接下来已经撸了一套明纬的S-350 27V套装,准备改0~95v可调电源……待续……
参与人数 4家元 +58 收起 理由
zhkrid + 10 体积稍微大了点,
aacyxjz + 8 謝謝分享
x067 + 10 精彩回帖
青柠 + 30 以資鼓勵
发表于 2019-8-6 11:07:32 | 显示全部楼层
:lol:我记得好像是要60W的,100w会不会太大了。
发表于 2019-8-6 11:31:40 | 显示全部楼层
100W好厉害,哈哈,可以再买点小功率的灯管切换
发表于 2019-8-6 13:31:51 | 显示全部楼层
这个接线图不好,开关应该并在灯泡上,测试的时候打开开关,如果灯泡一闪一闪就说明基本正常,就可以闭上开关直通测试负载能力
 楼主| 发表于 2019-8-6 13:35:18 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-8-6 13:31
这个接线图不好,开关应该并在灯泡上,测试的时候打开开关,如果灯泡一闪一闪就说明基本正常,就可以闭上开 ...
求教一下:
1、串联是不是可以达到限流的目的?保证电流不过大,保证后级测试开关电源的安全?
2、并联相当于灯泡短路?起不到限流的作用?
发表于 2019-8-6 13:58:03 | 显示全部楼层
我的是双86底盒 全功能了
发表于 2019-8-6 15:20:34 | 显示全部楼层
前面最好加个隔离220V电源
发表于 2019-8-6 16:58:39 | 显示全部楼层
不能用卤钨灯管吧,这个要接整流器的
 楼主| 发表于 2019-8-6 17:20:26 | 显示全部楼层
qlkf 发表于 2019-8-6 16:58
不能用卤钨灯管吧,这个要接整流器的
灯泡包装盒上标识是230V,要整流器干嘛?
发表于 2019-8-6 20:50:27 | 显示全部楼层
成都野兔 发表于 2019-8-6 13:35
求教一下:
串联是为了限流,在电源的高压部分漏电甚至短路时不至于大量烧毁元件;如果高压部分正常,那灯泡限流就没有必要了,这时闭合开关,直接给电源供电一般是安全的
发表于 2019-8-8 12:15:53 | 显示全部楼层
这个灯泡的功率是根据开关电源的功率确定的,开关电源的功率越大,串接的灯泡功率应该稍大些,一般维修开关电源串接40~60W的灯泡就差不多了。
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-8 16:14:27 | 显示全部楼层
用卤钨灯,有特别的意义吗
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:06:50 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2019-8-8 16:14
用卤钨灯,有特别的意义吗
没什么特殊意义,只是普通白炽灯现在不好买了:tongue:
发表于 2019-8-10 15:07:34 | 显示全部楼层
等待楼主改装的电源,反正我的电源还没有成功,没接灯泡烧了保险管,接灯泡常亮,自己能力差,找不到原因。希望楼主成功。
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:57:23 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2019-8-10 15:07
等待楼主改装的电源,反正我的电源还没有成功,没接灯泡烧了保险管,接灯泡常亮,自己能力差,找不到原因。 ...
已经调试OK了,还没最后总安装,稍后安装完毕上贴。
 楼主| 发表于 2019-8-12 08:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-17 12:21:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200w隔离变压器也要上一个,
发表于 2019-8-17 12:33:57 | 显示全部楼层
这开关,串联不如并联。并联后,开关闭合,直通;开关断开,串入灯泡。
 楼主| 发表于 2019-8-19 09:09:19 | 显示全部楼层
能解释一下原理吗?
我的理解:直通,电流比串联大吧?不是更容易损坏测试设备?
发表于 2019-8-21 20:11:05 | 显示全部楼层
开关并联到灯泡两端!当要维修电源时,断开开关,此时灯泡串联到电路中起保护作用,
当维修完毕试机时,合上开关(此时灯泡被短路不起作用)直接220V,这样就不用来回插拔插头去试机了。
GMT+8, 2025-7-19 21:11 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
