查看: 12931|回复: 43
[播放] A8蓝牙耳机拆解和改进,成功消除叽叽声
发表于 2019-1-25 08:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次40包邮撸了个山寨出品的蓝牙耳机,其他还行
就是蓝牙连接静态时有很小的“ 叽叽”声,就像数据噪音。还有个就是默认音量有点大
先拆,看看怎么改
外观
抠开耳罩那块板
单元,看着就Low
直流电阻29.5欧,那单元应该是阻抗32欧的
板子和电池
电池挺厚实,宣传的1000mAh应该差不多
这是根神马线?!
测试和单元是短路的
拆开另一边
焊在一起是什么目的?
最后断开并贴胶带绝缘
继续看主板,翻过来
杰理的蓝牙、MP3播放IC
网上没查到资料
晶振
电源、单元连接焊盘
ANT?意思还能支持FM?但偶怎么都没试出来
充电很简单,就是肖特基二极管串电阻,靠电池保护板停充
充电、蓝牙、MP3指示灯
拆完,看楼下怎么改
参与人数 11家元 +136 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
wska + 20 謝謝分享
zhkrid + 8 让子弹飞一会
3012667051 + 12
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。原来是电源退耦不良造成.
10655188 + 10
花儿常开 + 12 謝謝分享
轻烟 + 18 里面够简单的
hfsp + 10 謝謝分享
小李飞拆修 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-25 08:49:18 | 显示全部楼层
继续折腾
看板子貌似IC电源滤波电容太小就这个贴片,目测只有0.1u
“叽叽”声应该和电源有点关系,估计去耦差了
找个贴片钽电解试试
这边放不下了
正面空间还多
用高温胶带把电容包一下,主要防止正极和板子地短路
刮铜箔,焊上
降低默认音量打算串联电阻+电感木有找到合适的电感,就先试4.7欧,理论上单元的直流功率会降到原来的86%
当然音频降不了这么多
串一颗4.7欧貌似没啥用,那就串2颗
感觉好像音量小了点,就这样吧,下次找到电感再试试
装好,完工
IC电源端增加电容很有效,“叽叽”声完全消失了,夜深人静之时都听不到(这耳机偶听不到“沙沙”静噪)
串电阻降音量效果不明显,估计还得再加上串联电感
玩具也得折腾哈
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 13 +1 家元 +189 收起 理由
kkdkj + 1 + 10 謝謝分享
wska + 20 謝謝分享
williamgarci + 14 謝謝分享
中心小学 + 20 優秀文章
aacyxjz + 12 優秀文章,牙膏挤出来啦
wjhwpp + 16 歡迎探討
lmy2003 + 15 謝謝分享,原来是容量小了
花生仔 + 10 謝謝分享
x067 + 12 高手一出,驷马难追。
有点不烧 + 16 謝謝分享
发表于 2019-1-25 09:01:04 | 显示全部楼层
钽电解电容应该加多大?我试过电容加小了没作用,加大了没声音。
发表于 2019-1-25 09:20:14 | 显示全部楼层
这类低端产品不注重底噪干扰信噪比啥啥的,我有几个山寨蓝牙也这样,一个跟芯片本身有关,芯片就这德行咋折腾也没用,一个就是布线设计不合理,例如这个 mic离主控太远了,又不用屏蔽线,会引入很多干扰,我有个蓝牙就那种mini的,原先mic直接用俩漆包线引到主控,蓝牙ic内部音频功放只要打开瞬间就会有自激的数码声,那引线也就1cm不到,但是在内部复杂射频信号和狭小空间的影响下也引入很大干扰,最后用铜薄包裹接地,噪音完全消除~
参与人数 2家元 +11 收起 理由
x067 + 6 厉害了。
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-1-25 09:33:05 | 显示全部楼层
这电池挺大的充满电能用多久
发表于 2019-1-25 09:34:38 | 显示全部楼层
试着加大电容之类的
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:41:50 | 显示全部楼层
电容加在电源端,怎么会没声音?!:shocked:
发表于 2019-1-25 11:30:51 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-25 08:49
继续折腾
这种蓝牙耳机,充电部分比较鸡肋,二极管降压电阻限流,全靠保护板过充保护,电池用不住,容量衰耗比较快。
发表于 2019-1-25 11:58:15 | 显示全部楼层
里面够简单的
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
发表于 2019-1-25 12:04:00 | 显示全部楼层
一定要加充电管理IC,否则会充爆电池,4054、4057之类,可以不加接LED,只有一个充电电流设定电阻,搭桥焊在电路板上即可。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心助人
 楼主| 发表于 2019-1-25 12:51:26 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-25 09:20
这类低端产品不注重底噪干扰信噪比啥啥的,我有几个山寨蓝牙也这样,一个跟芯片本身有关,芯片就这德行咋折 ...
这个加上电容就OK了,说明芯片静噪还是可以的,不过耳塞式在相同情况下应该更容易听出来,毕竟灵敏度更高木有牙膏了
发表于 2019-1-25 12:59:28 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-25 12:51
这个加上电容就OK了,说明芯片静噪还是可以的,不过耳塞式在相同情况下应该更容易听出来,毕竟灵敏度更高 ...
我早上刚攒了点儿牙膏,没几下就挤完了,连昨天坛友的帖子都不够应付,实际也没打赏几个人就没了,为啥呢,因为新规矩逼着你必须长时间的泡在论坛才能领到足额补贴,然而你不可能24小时泡在论坛里,最终导致分永远不够用的,我现在陷入无m打赏的境地:sweat:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:42:59 | 显示全部楼层
10655188 发表于 2019-1-25 09:33
这电池挺大的充满电能用多久
撸来只试了下充电,累计用了一天,一格电都没掉,貌似很省电
发表于 2019-1-25 14:03:08 | 显示全部楼层
改得很不错,木有牙膏咯
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-1-25 14:21:09 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-1-25 09:34
试着加大电容之类的
嗯,已经加大电源端电容了
发表于 2019-1-25 15:02:36 | 显示全部楼层
:smile:不懂,过来学习学习,不过很佩服楼主的折腾精神:titter:
 楼主| 发表于 2019-1-25 15:43:56 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2019-1-25 11:30
这种蓝牙耳机,充电部分比较鸡肋,二极管降压电阻限流,全靠保护板过充保护,电池用不住,容量衰耗比较快 ...
是呀,山寨货基本都是这种简易充电电路
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:49:53 | 显示全部楼层
山寨货嘛,简单也是正常的
发表于 2019-1-25 16:55:38 | 显示全部楼层
        高手一出,驷马难追。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 精彩回帖
发表于 2019-1-25 17:11:17 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-25 10:41
电容加在电源端,怎么会没声音?!
:funk:我加在了输出端,也有一定效果,可是无法根治。
GMT+8, 2025-7-20 22:21 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
