查看: 12565|回复: 12
[办公] 拆解三木碎纸机 并且尝试维修(SunWood ST9290)
发表于 2019-8-16 18:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室的一个碎纸机 忽然工作不正常了,故障现象是指碎一点点,然后就自动停止。反转一直有效。
这是个三木的碎纸机 尝试着拆开看看
其实还是很简单的,分为电路个电机两部分,一个微动开关保护,设计的比较人性化
然后电路部分
然后我感觉可能是光线传感器坏了,其他也没别的玩意,淘宝定了个 等到手换了试试
问问大神,如果不用这个传感器,怎么短接让碎纸机工作啊,然后这个传感器怎么测量啊,找了好多资料都没有测量办法。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
aacyxjz + 10
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2019-8-16 18:32:42 | 显示全部楼层
这个新版不会编辑啊,图片好乱
发表于 2019-8-16 19:17:44 | 显示全部楼层
头一次见到双层切片,仔细看带一些细齿。大多数是粗锯齿单层实心切片,类似一些工业上的粉碎机。
发表于 2019-8-19 17:15:31 | 显示全部楼层
感觉不像是光敏二极管的问题
发表于 2019-8-19 17:43:02 | 显示全部楼层
欧姆档测量正反向电阻试试。
 楼主| 发表于 2019-12-26 20:02:21 | 显示全部楼层
换了光敏管 没有效果 最终解决方案 某宝买了一个主板总成,换上去 搞定了
发表于 2020-3-26 19:02:49 | 显示全部楼层
我的碎纸机也是这个问题,不知是哪个元件坏了。
发表于 2020-5-11 16:19:18 | 显示全部楼层
放纸进去开机可以工作,也可以正反转,无纸后待机状态放纸不工作
 楼主| 发表于 2020-5-20 20:19:13 | 显示全部楼层
跟踪一下最新情况 某宝买了个电路板 全部换掉,完美修复。电路板不知道怎么修了啊
发表于 2022-4-9 14:16:24 | 显示全部楼层
刚看到.我的s19也是这个故障.他妈的
发表于 2022-5-15 17:18:00 | 显示全部楼层
楼主,修好了吗?
发表于 2022-6-25 18:10:03 | 显示全部楼层
我的电源进线处的保险丝开路了,不知哪里有配?
发表于 2022-6-30 16:00:52 | 显示全部楼层
我修过一台是 电机烧了,换了台电机,
GMT+8, 2025-7-21 04:42 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
