查看: 10556|回复: 13
[外设] 为什么自己用扫描仪扫东西有黑边,打印店复印的就没有?
发表于 2019-8-21 21:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印店不是也是激光扫描仪加打印机的一体机吗?为什么那个复印出来就没黑边呢?
发表于 2019-8-21 21:43:42 | 显示全部楼层
嘿嘿,别说复印店的几万元的机器,我公司用的千把块钱的打印复印一体机也没有黑边。你那个扫描仪是不是太廉价了?
发表于 2019-8-21 21:54:20 | 显示全部楼层
裁一下不就行了嘛
发表于 2019-8-21 22:10:22 | 显示全部楼层
扫描仪在扫描之前有个预览动作.预览出来后手动调整扫描范围,然后再点扫描就没有了.
家睦 + 10
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:58:13 | 显示全部楼层
zcl0606 发表于 2019-8-21 22:10
扫描仪在扫描之前有个预览动作.预览出来后手动调整扫描范围,然后再点扫描就没有了. ...
这个知道啊,但是不能像复印店里弄的那么干净,还是会有点黑边啊
 楼主| 发表于 2019-8-21 22:59:06 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-8-21 21:43
嘿嘿,别说复印店的几万元的机器,我公司用的千把块钱的打印复印一体机也没有黑边。你那个扫描仪是不是太廉 ...
10几年前的机器了,还是CCD的,质量是还可以的
发表于 2019-8-21 23:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单位的扫描仪设置里面有去黑边功能,设置保存后终身有效。好像还有降噪设置 平时不太关注这个设置
发表于 2019-8-22 08:13:16 | 显示全部楼层
弄张大白纸放到后面试试
 楼主| 发表于 2019-8-22 10:24:32 | 显示全部楼层
2011nian 发表于 2019-8-21 23:33
单位的扫描仪设置里面有去黑边功能,设置保存后终身有效。好像还有降噪设置 平时不太关注这个设置 ...
谢谢,原来还是软件实现的,我以为有什么特殊装置呢
 楼主| 发表于 2019-8-22 10:25:36 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2019-8-22 08:13
弄张大白纸放到后面试试
这个试过了,不过厚一点的东西边缘还是有很多黑边,最后用PS弄掉了
发表于 2019-8-23 07:49:52 | 显示全部楼层
厚一点的有黑边,说明是扫描仪的问题,是硬件问题,不是软件问题。换扫描仪吧
发表于 2019-8-23 09:17:23 | 显示全部楼层
你复印书的时候,如果扫到了旁边卷起来的那一大卷,怕是都有黑边吧
 楼主| 发表于 2019-8-23 09:47:07 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2019-8-23 07:49
厚一点的有黑边,说明是扫描仪的问题,是硬件问题,不是软件问题。换扫描仪吧 ...
老机器了,软件都只支持XP了,换就算了,反正还能扫,只不过要后期处理下,扫照片质量还是很好的
发表于 2019-8-23 09:58:07 | 显示全部楼层
不可能吧.
GMT+8, 2025-7-19 23:10 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
