查看: 1038|回复: 2
[产品] 3D打印假人脸建立的密码,真人脸却可破解iPhone X解锁
发表于 2019-8-22 16:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年8月20日,南斗星仿真机器人CEO王峻告诉南极熊,今天拿iPhone X手机来测试,他的3D打印人头建立密码,真人成功欺骗iPhone X人脸识别解锁.
测试的iPhone X手机
王峻的测试办法是:
实验①
第一步,用iPhone X手机扫描3D打印的王峻仿真头作为源数据,建立手机解锁密码;
第二部,用iPhone X手机扫描王峻真人脸部,成功实现解锁。
也就是说,仿真头可以骗过苹果的人脸采集系统,iPhone X认为王峻的仿真头就是王峻本人,然后扫王峻真人的脸就能打开iPhone X。来源:OFweek3D打印网
但是,如果反过来则无法解锁:
实验②
第一步,用iPhone X手机扫描王峻真人(或者其3D打印头)作为源数据,建立手机解锁密码;
第二部,用iPhone X手机扫描王峻的3D打印人头,无法实现解锁。
由此可见,iPhone X的解锁,使用了活体检测,3D打印人头不具备活体特征,因而无法解锁。
如果使用某安卓手机,3D打印人头一样可以解锁,安全性比不上iPhone X。
某安卓手机可以实现3D打印人头解锁
南极熊认为,3D打印人像技术,过于逼真,有可能对未来的刷脸类应用产生系统级的安全性威胁。
目前面部识别的三种主流方案:
3D结构光(Structured Light)
ToF 3D方案(Time Of Flight,时差测距技术)
双目立体成像方案(Stereo System)
在实际应用场景中,可能还会加上活体检查、眼球虹膜识别等。
不难看出,目前主流的面部识别方案从技术角度讲,都是需要通过三维立体结构的捕捉来进行验证的,所以人像数据的准确性,就非常重要的验证基础。
Face ID与普通人脸识别其实就是3D人脸和2D人脸的区别。Face ID通过一个结构光系统提取人脸的点云信息生成一个3D模型,而传统的人脸识别是通过一系列的方法,可以是简单的基于位置的信息,也可以是通过神经网络提取出相应的底层,在二维特征层面上进行比较。
iPhone X“小刘海”上集成了8个元件,而与Face ID相关的就有四个,分别为:Infraeed camera(红外相机)、Flood illuminator(泛光照明灯)、Ambient light sensor(环境光传感器)、Dot project(点阵投影器),组成一个三维采集系统。工作原理是:
点阵投影器能在不同的光照条件下将 3万多个肉眼不可见的光点投影在人的脸部,绘制出独一无二的面谱,由红外相机得到面部3D深度信息模型。再结合前置摄像头拍摄的可见光人脸,将人脸的纹理与人脸3D模型通过算法结合,得到真实的3D人脸图。
得到3D人脸图以后,通过目前深度学习算法,学习三维人脸的特征,再进行人脸识别。
FaceID技术优势和安全隐患
1、三维人脸的深度信息,天然防止了平面的纸张、视频等人脸攻击手段;
2、由于其点阵投影器、泛光照明灯的特性,可以对其人脸肤色与其它材质有较好的区分性,防止了面具等攻击手段;相似度较高的仿真人脸(肤色、毛发等),可以算是一种攻击面具,但成本较高,一般需要数万元的制作成本。
3、由于获取人脸三维信息主要依靠红外技术手段,对于室内环境引起的人脸光照变化基本不敏感,可以在室内任意光环境下使用;
4、结构光精度可达到0.1毫米级精度,可以使人脸识别精度大大提高。但3D打印的仿真人脸,还原精度也足够高,可以欺骗结构光系统。
发表于 2019-8-22 16:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样是不是说,人脸解锁没有用了?
发表于 2019-8-22 16:34:58 | 显示全部楼层
人脸解锁不可控 别人拿走手机对着你脸照一下就解锁  还是指纹靠谱
GMT+8, 2025-8-10 14:42 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
