查看: 7702|回复: 25
[工仪] 三星SP4002H硬盘拆解并改不停转电磨
发表于 2019-8-26 14:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有个三星SP4002H硬盘,由于敲盘淘汰了,拆开看看顺便改成不停转电磨
外观
质保三年
2002年11月购买,已经有17年了
参数,7200转,40G,IDE接口
接口 IDE
电路板
芯片
盘片,明显看见有损伤,红圈处,实际很清楚,由于盘片太光滑,不好拍,是不是这个原因造成盘报废
灯光辅助拍摄
既然拆了,就改过电磨玩玩
由于硬盘加电不到一分钟就停转,很不方便,参考网上的一些方法,可以实现不停转,具体方法如下:
1 用杜邦线连接在图中两个端子;
2 保持两根杜邦线开路,然后开机,等硬盘启动后马上将两根杜邦线短接即可不停转,但是要注意,由于硬盘电机功率不大,若是磨东西用力过大,也会保护性停转,这时关闭电源,断开两根杜邦线,重复刚才操作即可,亲测有效,小东西磨磨还是可以的。
谢谢观看!
参与人数 3家元 +60 收起 理由
家睦 + 30
r820 + 20
zengrx8888 + 10 歡迎探討
发表于 2019-8-26 14:50:45 | 显示全部楼层
好玩,但不知道效果怎么样!:titter:
发表于 2019-8-26 15:15:23 | 显示全部楼层
装个小开关不是更方便。
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:22:09 | 显示全部楼层
shpuse 发表于 2019-8-26 15:15
装个小开关不是更方便。
没有这样的开关,暂时这样
 楼主| 发表于 2019-8-26 15:22:38 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2019-8-26 14:50
好玩,但不知道效果怎么样!
磨小东西效果还行
发表于 2019-8-26 15:25:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能磨黄豆变豆浆?
发表于 2019-8-26 17:00:36 | 显示全部楼层
可以磨米糕给小朋友吃吗:lol:
发表于 2019-8-29 11:29:42 | 显示全部楼层
直接上航模用的无刷电调,一劳永逸
 楼主| 发表于 2019-8-29 11:42:32 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2019-8-29 11:29
直接上航模用的无刷电调,一劳永逸
本来就是玩玩,没必要再买航模用的无刷电调
发表于 2019-8-31 14:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正是脑洞大开!!学习了
发表于 2019-9-2 00:41:39 | 显示全部楼层
延时闭合的开关应该能用
发表于 2019-9-2 02:46:45 | 显示全部楼层
直接直流接入电机不就成了,也就没有什么转速限制多少,还可以根据变大变小电流来调速
 楼主| 发表于 2019-9-2 08:05:19 | 显示全部楼层
行走时光 发表于 2019-9-2 00:41
延时闭合的开关应该能用
没必要这么复杂
 楼主| 发表于 2019-9-2 08:06:37 | 显示全部楼层
misi_miss 发表于 2019-9-2 02:46
直接直流接入电机不就成了,也就没有什么转速限制多少,还可以根据变大变小电流来调速 ...
直接接入直流转不了吧,要有驱动
发表于 2019-9-2 12:47:04 | 显示全部楼层
这可以的,还有硬盘改棉花糖机的,哈哈哈
发表于 2019-9-2 12:47:43 | 显示全部楼层
这可以的,还有硬盘改棉花糖机的,哈哈哈
发表于 2019-9-2 12:50:03 | 显示全部楼层
这可以的,还有硬盘改棉花糖机的,哈哈哈
发表于 2019-9-4 04:11:38 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-9-2 08:06
直接接入直流转不了吧,要有驱动
你见过那个电动机要驱动的,硬盘上的也是电机,只是轴承好很多而已,我的是直接36V直流串连个滑动电阻来控制转速
发表于 2019-9-4 07:35:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三相电机啊,楼上确定?
发表于 2019-9-8 14:51:18 | 显示全部楼层
misi_miss 发表于 2019-9-4 04:11
你见过那个电动机要驱动的,硬盘上的也是电机,只是轴承好很多而已,我的是直接36V直流串连个滑动电阻来控制 ...
硬盘电机不用驱动你确定?
GMT+8, 2025-7-21 21:15 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Redis On.
