查看: 11803|回复: 10
淘宝买的microUSB转3.5mm耳机转接头太差了,自己改改
发表于 2019-8-27 11:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间朋友送了一部三星W2015铂金版给我,这机子当时他买的时候八千多,当时比较少见的安卓翻盖手机
.配置和小米4差不多。
这手机他不用的是因为外屏下面的三个功能键坏了,没反应也不亮。我装了一个悬浮按钮的软件代替就可以用了
这个机子其实没有标准3.5mm耳机孔,要听歌的话,只能在淘宝15买了一个这样的线控用着
都说便宜没好货,到手就发现音量比正常的手机小。而且线软的有点太过分了。
果不其然,还没三天,左边就没声了...
我尝试断开左边重新接线,然后两边都没声了.....
后来才知道这玩意左右声道的线接反了
正确的线序
准备装回去的时候把蓝线弄断了.....凎!
想焊回去吧,线很难吃上锡,说不定哪天又断了
然后还发现接口那接触不良.....破事真多。看着线也不好,
干脆记下线序后,前面整个换掉算了
这个线控要五根线才行,一般的耳机线都是四芯或者三芯,无法替换,
然后突然想起我之前买过一个LG手机的线控,上面的线有7根芯....
粗细也正好,就干脆拿它替换了,大概截了30CM左右
这个长度正好,手机塞口袋里转接头就露在口袋外面
里面的线颜色很多,也很粗,负责左右声道的正极我是绿白、红黑两根线并做一根线用
蓝色、紫色单根线,负责麦克风和按钮,负极就是那根很粗的金色线
照着原来的线序把线焊在新插头上,家里没有弯头,只能用做数据线的直头代替了
插头、线头那灌胶后装回,完成的效果
换完线后,感觉效果还是有,声音比之前大许多,
音质的话,稍微有点变化,主要是低频力度比之前好,能听到一些延展
感觉还行。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
花儿常开 + 18 謝謝分享
发表于 2020-1-28 12:22:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前有个wm6.1的手机也是这种转接头,不过是硬连接,没有软线。。。
发表于 2020-2-7 01:58:33 | 显示全部楼层
学习学习了。
发表于 2020-2-28 15:57:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
土豪机啊…桑型的W系列的一条排线都几百大洋…
 楼主| 发表于 2020-2-28 16:07:52 | 显示全部楼层
这手机我没花钱,因为是朋友看我喜欢收藏奇奇怪怪的手机,把它送给我了。但是我收到的时候,它只有个机子没任何配件,线控、电池什么都是后配的。W系列的配件都贵,我这个线控买的仿冒的,15块钱都还是这个鸟样.....一块电池花了大几十块钱,iPhone的电池都没这么贵:cry:
发表于 2020-2-28 17:08:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2020-2-28 16:07
这手机我没花钱,因为是朋友看我喜欢收藏奇奇怪怪的手机,把它送给我了。但是我收到的时候,它只有个机子 ...
印象最深的是一朋友换屏幕的排线花了600…w2016
 楼主| 发表于 2020-2-28 17:45:21 | 显示全部楼层
其实W系列的机子排线买根排线也就一百来块钱,但是要换上去麻烦,因为这机子超级超级难拆,屏幕是粘住的,转轴的装饰件又多,卡扣又特别紧,拆都要拆半天。(工时费超过物料费的最佳案例:lol:)
发表于 2020-3-3 12:16:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个这样的三星耳机,听着音质不错,准备改装成3.5mm的,现在只是没有插头:smile:
发表于 2020-4-21 13:25:02 | 显示全部楼层
哈哈哈!老铁真能折腾!顶一个!
发表于 2020-4-26 16:58:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Lg手机的充电线非常好。
发表于 2024-9-23 12:40:08 | 显示全部楼层
当年还有MINI USB头的线控耳机的,转成3.5的。
GMT+8, 2025-8-2 18:58 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
