查看: 18009|回复: 43
[外设] 移动电源能改成一直供电输出吗?
发表于 2019-9-4 09:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个移动电源能不能改造成一直供电,只有拔出usb接口才停充的功能?
或者按下小开关开机,再按下小开关切断电源。
默认是有输出电流才能一直开机,无电流就关机了。
发表于 2019-9-4 09:20:01 | 显示全部楼层
简单,你在USB口并联一个100R的电阻和开关串联的网络,按下开关就可以了。50mA不够再并联一个100R的电阻。
发表于 2019-9-4 09:20:19 | 显示全部楼层
期待您 的研究改造成果~
发表于 2019-9-4 09:27:08 | 显示全部楼层
这还真是个问题,还真没研究过
发表于 2019-9-4 09:54:43 | 显示全部楼层
有好多低端的充电宝就是一直供电的,比如口红那样之类的,没有按钮,插上就有电。
发表于 2019-9-4 10:08:24 | 显示全部楼层
很多移动电源都是这个设置,你可以用几个三极管电阻电容搭一个多谐振荡器,频率10 -20秒发送一个脉冲控制一颗mos和电阻定时给充电宝一个脉冲负载电流就可以连续输出了
参与人数 2家元 +30 收起 理由
2545889167 + 20
suhaiyuan + 10 大神又给楼主支招了,快打赏打赏,哈哈.
 楼主| 发表于 2019-9-4 12:36:17 | 显示全部楼层
楼上的是厉害,但是我是外行,自己不会组电路。
发表于 2019-9-4 13:04:33 | 显示全部楼层
一般是检测输出电流,大约50-100ma就会关闭。楼主这是想做什么
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:22:45 | 显示全部楼层
我的电器可能输出只要50ma左右,而且间断性50ma,所以想让他一直能供电,但是移动电源一检测到100ma以下就断电了。
发表于 2019-9-4 13:48:51 | 显示全部楼层
最简单的方法是买一块DC-DC 5V升压板,接在电池上就可以一直输出
发表于 2019-9-4 14:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己做个假负载就好了,我自己就做了个USB公转母的数据线,插上就可以持续小电流
 楼主| 发表于 2019-9-4 15:56:02 | 显示全部楼层
团颜草 发表于 2019-9-4 14:48
自己做个假负载就好了,我自己就做了个USB公转母的数据线,插上就可以持续小电流 ...
假负载怎么做,有电路吗?
 楼主| 发表于 2019-9-4 20:39:39 | 显示全部楼层
有没有简单的方法?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-4 21:34:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sea2007 发表于 2019-9-4 15:56
假负载怎么做,有电路吗?
画了一个,参考一下
发表于 2019-9-4 22:26:02 | 显示全部楼层
sea2007 发表于 2019-9-4 20:39
有没有简单的方法?
我觉得是要找到电流检测的取样电阻,顺路找到电流检测到单片机的输入端,给这里加一个固定偏压。
 楼主| 发表于 2019-9-5 08:49:18 | 显示全部楼层
团颜草 发表于 2019-9-4 21:34
画了一个,参考一下
方法不错,谢谢
发表于 2019-9-5 12:51:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样改动后的移动电源,接到车载行车记录仪是充当不间断电源使用。我已经在使用中。另外行车记录仪是360牌子的。实际效果很好。也比较省电。一个1或2安时的移动电源可以用36小时以上。
发表于 2019-9-5 16:43:05 | 显示全部楼层
小米的充电宝有低电流保持功能,快速点两下按钮就行。
 楼主| 发表于 2019-9-5 20:17:34 | 显示全部楼层
czy_0571 发表于 2019-9-5 12:51
这样改动后的移动电源,接到车载行车记录仪是充当不间断电源使用。我已经在使用中。另外行车记录仪是360牌 ...
你是怎么改的,我的还没成功
 楼主| 发表于 2019-9-6 13:00:49 | 显示全部楼层
画了一个,参考一下
40r这个功率要多少大,一般电阻烫得可怕啊
GMT+8, 2025-8-3 00:13 , Processed in 0.499201 second(s), 12 queries , Redis On.
