查看: 3555|回复: 9
[照明] 拼多多 0元的地摊充电LED灯 换头、换灯珠!
发表于 2019-9-10 21:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个帖子和前两天的4元灯有关系:https://www.mydigit.cn/forum.php ... =73390&mobile=2
顶部按钮
充电是micro的,就是看中这个
拆开头,内部两条灯板线是硅胶线,电池线是普通的
前面掰不下来!!压爆
有个缝隙
打开了
翻开灯板
LED6灯。这个小小的床上备用,灯光也不怎么蓝,正白。不换灯了
锂电池,和5号充电电池一样体积。找天也改大容量
和前几天的4元灯对比,小一号啊
发现充电口不行,接触不良,要掰着充电线才能充电。联系客服。直接全额退。。。。相当于0元:lol:被标题骗进来了吧
拆头,检查问题
无字芯片
貌似充电、保护芯片?
原来是usb口的+5v浮焊了,补焊正常!
拆掉板子,准备换头
4元大灯也拆头
换上小灯的头,主要是要micro充电而已
装回
顺便把上次立的flag解决掉。换灯。拆灯板
用饭盘,找个暖光灯条拆灯珠
原来的灯珠也拆掉
做前期准备,上松香和锡
准备暖光灯珠,下面4个。上面两个是原装,发绿的荧光粉??
放好灯珠,放在饭盘上面加热。因为有松香,所以锡融化之后灯珠就自己对位了,不用动。然后压住灯珠,尖嘴钳夹住灯板拿开。冷却。
另外一边,锡都放多了
测试OK
装回
没了
参与人数 3家元 +52 收起 理由
aping365 + 16
miqi328 + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
发表于 2019-9-10 21:19:34 | 显示全部楼层
直接电烙铁焊上不就得了,为啥用加热盘?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
azzajazz + 2
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鸿毛21 发表于 2019-9-10 21:19
直接电烙铁焊上不就得了,为啥用加热盘?
这灯珠用电烙铁能拆下来吗。。。。直接焊上去的话,中间的散热焊盘弄不了
发表于 2019-9-11 07:47:51 | 显示全部楼层
品多多好多假货,这灯散热加强一些
发表于 2019-9-11 10:44:25 | 显示全部楼层
焊的时候光用烙铁不行的……
 楼主| 发表于 2019-9-12 22:10:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2019-9-11 07:47
品多多好多假货,这灯散热加强一些
散热够了,不怎么发热
发表于 2019-9-12 23:49:34 | 显示全部楼层
话说楼主的松香好丑,推荐用液体石蜡和松香勾兑下,变成液体松香,焊接完草纸擦就行了 。
 楼主| 发表于 2019-9-13 00:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
流清云 发表于 2019-9-12 23:49
话说楼主的松香好丑,推荐用液体石蜡和松香勾兑下,变成液体松香,焊接完草纸擦就行了 。 ...
确实丑,之前想搞松香水(酒精+松香)不过用于这种加热缓慢的地方都还没热,然后就挥发了
发表于 2019-9-13 18:36:14 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2019-9-13 00:15
确实丑,之前想搞松香水(酒精+松香)不过用于这种加热缓慢的地方都还没热,然后就挥发了 ...
所以酒精不行,而且就算是酒精,也要用化学商店买的分析纯乙二醇才没有絮状物,推荐用液体石蜡,沸点300到500度,就是专用的高沸点溶剂的,而且分析纯液体石蜡人可以喝的,说明对人体基本无毒。锡焊正好在三四百度,焊接完了石蜡松香溶剂直接用纸巾擦掉就行了。
发表于 2019-9-13 18:45:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就这么干,白+暖白,发出光好一点
GMT+8, 2025-7-22 01:18 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Redis On.
