查看: 4513|回复: 6
[工仪] 米沃奇电钻问题
发表于 2019-9-14 08:41:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机能转动 没有问题 但是转头偶尔能转 偶尔不转 间接性的 这个是波箱出现问题了吗
发表于 2019-9-14 10:56:16 | 显示全部楼层
信息不足,是什么种类的电钻?
看样子像是有刷电机,电机单独能转,但是装上变速箱后不转,那就有可能变速箱有问题,或者控制电路有问题
发表于 2019-9-14 11:18:06 | 显示全部楼层
会不会是电池没电了
 楼主| 发表于 2019-9-14 18:16:12 | 显示全部楼层
米沃奇2404 无刷的,电池也有电,最后发现是换挡位出现问题,一档和两档不清晰,造成档位没有挂上,等于是挂空挡了。
发表于 2019-9-14 19:48:50 | 显示全部楼层
分离掉变速箱,如果电机运转正常,那就是变速箱的问题了
发表于 2019-9-14 20:05:27 | 显示全部楼层
要么电机齿轮坏了 要么换挡齿圈没到位 或者扫了
发表于 2019-9-29 16:16:51 | 显示全部楼层
有可能是换挡出问题了 可以连续1-2挡切换 看看 ,如果出现换挡不畅有咔咔响  那估计换挡钢丝脱档了
GMT+8, 2025-7-21 09:11 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
