查看: 27327|回复: 19
[工仪] 温度传感器暴力拆解
发表于 2019-9-20 12:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个温度传感器坏了,用万用表量不通,正常应该是110欧左右,拆开看看。
外观
接头,航空插头,
5芯,4是屏蔽线,另外4个是数据线,实际上就是两根,其中2和3,1和5是相连的,之所以这样是为了提高精度.
四线接法
测量接线没有问题,那就只有是热敏电阻坏了,由于这个黄铜地方使用胶灌封,只有破拆了,把前面细的不锈钢据开
据开后去掉不锈钢管,露出陶瓷管
去掉陶瓷管
用万用表测量,不通,确实是热敏电阻断了
把前面的热敏头砸碎,露出热敏电阻以及填料石英砂
热敏电阻像弹簧样的
拉开比较长
热敏电阻丝直径只有0.013mm,好细啊
热敏头有两个孔,热敏电阻丝放在里面并且灌封石英砂
热敏电阻丝与电极焊接及烧结
从这拆解来看,温度传感器看似简单,实际做起来应该很麻烦,特别是热敏电阻丝,由于热敏电阻丝好细,而且很软,要把它绕城螺旋状放进探头细孔里并且还要灌封石英砂,还要引出电极及烧结封装,整个过程不能有螺旋丝间短路,而且要保证阻值正常范围内以及烧结封装良好,我觉得困难不少,不知实际是怎么做的。另外,这么细,长期高温容易断,为什么不能做粗些呢
谢谢观看!
参与人数 4家元 +65 收起 理由
valoon + 15 優秀文章
人艰不拆了 + 10
aacyxjz + 10 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2019-9-20 14:08:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主发贴,开开眼界。:smile:
发表于 2019-9-20 14:44:39 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2019-9-20 14:45:19 | 显示全部楼层
粗了电阻就小了啊:titter:
 楼主| 发表于 2019-9-20 14:49:20 | 显示全部楼层
但是这么细容易烧断啊
发表于 2019-9-20 15:09:11 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-9-20 14:49
但是这么细容易烧断啊
哈哈,电流大了多粗都能烧,这玩意就不能通过太大电流吧:titter:
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:42:43 | 显示全部楼层
电流是设备控制的呀,人为调不了
发表于 2019-9-20 16:59:01 | 显示全部楼层
传说中的铂铑合金 热电偶
 楼主| 发表于 2019-9-20 19:06:03 | 显示全部楼层
fadinglove 发表于 2019-9-20 16:59
传说中的铂铑合金 热电偶
这个不是热电偶,是热电阻
发表于 2019-9-20 19:44:56 | 显示全部楼层
PT100的铂热电阻,这真是铂丝绕制的,因为要求敏感元件小巧,所以只能采取极系的铂丝绕制以获得足够的电阻
这也造就了PT100的缺点,不耐高温,一般测650℃以下的温度。
也有用粗铂丝绕制的,那通常是PT10,这种电阻铂丝粗壮,高温性能好,反过来,分辨率又比PT100低
发表于 2019-9-20 21:43:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
贵金属,发财了哈哈
 楼主| 发表于 2019-9-21 09:35:45 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-9-20 21:43
贵金属,发财了哈哈
可惜太少了,要不然打个戒指多好啊:lol:
发表于 2019-9-25 21:38:44 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-9-21 09:35
可惜太少了,要不然打个戒指多好啊
收集起来积少成多。
发表于 2020-3-3 23:50:38 | 显示全部楼层
那片状的是咋做的呢
发表于 2020-3-5 11:33:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主开眼界了
发表于 2020-3-6 10:18:17 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2020-3-3 23:50
那片状的是咋做的呢
金属溅射,在陶瓷片上镀一层特别薄的铂。
发表于 2020-3-6 10:40:13 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2019-9-20 19:06
这个不是热电偶,是热电阻
pt100热电阻?
发表于 2021-4-14 00:36:19 | 显示全部楼层
真是开了眼了,感谢楼主。
发表于 2022-8-24 20:29:09 | 显示全部楼层
居然不是电镀的
发表于 2023-8-16 18:30:29 | 显示全部楼层
大开眼界,学习了
GMT+8, 2025-7-20 04:23 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
