查看: 5418|回复: 16
[维修] 求教个问题 换新气门后 需要磨气门导管么
发表于 2019-9-21 00:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气门的接触面有烧蚀  用研磨沙 磨了下 感觉要磨比较深才能把那些接触面的小麻点磨掉 感觉这样的话 排气门要磨出一圈圆环了  新的排气门一套30元 4个 1个才7块5  原厂的 索性换新的  问题来了  换新气门 但是气门导管没换  需要磨合么 还是直接换上去新气门 用研磨沙 磨下气门与气门座圈就行了?
用千分尺量了下 新的气门和旧的 杆子直径都几乎一样  8.45mm
发表于 2019-9-21 08:02:12 | 显示全部楼层
导管   导管油封只有更换的   不需要研磨
发表于 2019-9-21 08:47:28 | 显示全部楼层
气门7.5一个,还是原厂的?
 楼主| 发表于 2019-9-21 09:56:30 | 显示全部楼层
刘宏涛18318 发表于 2019-9-21 08:47
气门7.5一个,还是原厂的?
:lol:是啊 原厂的进排气门一套 60   8个气门
这车配件便宜 原厂的 气门油封也就1块5一个  原厂气缸垫 491才10块钱一个   4G19的 15  所以这大面包车的使用成本还是挺低的 其实 缸盖总成才520一套 只不过 我拆了洗洗 把积碳洗了 把滑丝的螺纹做了钢丝螺套 打算修修继续用
 楼主| 发表于 2019-9-21 10:08:47 | 显示全部楼层
8178 发表于 2019-9-21 08:02
导管   导管油封只有更换的   不需要研磨
谢谢 那我就磨下新的气门接触面就好了 这就简单了
发表于 2019-9-21 10:09:47 | 显示全部楼层
无需。间隙在范围内即可,但要清晰干净,要不你会后悔的,
 楼主| 发表于 2019-9-21 10:15:26 | 显示全部楼层
谢谢 最后会用机头水清洗后 再拿水枪冲干净的
发表于 2019-9-21 11:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
座圈处理下!
发表于 2019-9-23 11:15:01 | 显示全部楼层
气门绞刀走两圈在研磨就行了
发表于 2019-9-26 14:17:34 | 显示全部楼层
导管只有更换,没有磨的。。 气门一般是磨好了就放点汽油看是否有漏。。。。。
 楼主| 发表于 2019-9-26 16:04:04 | 显示全部楼层
jmcam 发表于 2019-9-26 14:17
导管只有更换,没有磨的。。 气门一般是磨好了就放点汽油看是否有漏。。。。。 ...
我是刚放酒精测的 有2个渗漏 继续磨磨
发表于 2019-9-27 11:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-9-26 16:04
我是刚放酒精测的 有2个渗漏 继续磨磨
磨完是不是要处理下研止带
 楼主| 发表于 2019-9-27 11:50:40 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-9-27 11:49
磨完是不是要处理下研止带
研止带?
发表于 2019-9-27 12:58:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-9-27 11:50
研止带?
密封平面!这个有宽度要求,
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:01:40 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-9-27 12:58
密封平面!这个有宽度要求,
就是纠结这个问题呢  排气门说要 1.5-2.0mm宽度 进气门  1.2-1.5mm的  可是我弄了半天 貌似排气门进气门都是1.5mm左右  而 类似的发动机 4G22D4的发动机维修手册没区分进排气门 就说 宽度1.2-1.5mm 也不知道 依据谁的为准了
发表于 2019-9-27 17:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bestbuyroc 发表于 2019-9-27 15:01
就是纠结这个问题呢  排气门说要 1.5-2.0mm宽度 进气门  1.2-1.5mm的  可是我弄了半天 貌似排气门进气门 ...
1.5可以,不要太宽,或太窄就行
发表于 2019-10-4 09:53:03 | 显示全部楼层
前边有配额国有说理 ,导管油封要换,但其们接触面必须用研磨膏研磨
GMT+8, 2025-6-23 08:14 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
