查看: 8174|回复: 6
[家电] 拆修浴霸风暖,并发现一个电机设计缺陷,请教下大家如何改进
发表于 2019-9-21 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里浴霸风暖的两个碳纤维发热管在去年冬天的时候就坏了,一直没有修,排气风机也不大转的动,通电缓慢转动,一直以为是缺油卡住了,打点螺丝松动剂在电机转轴位置,好像又能维持一段时间,今天开了下热风的送风,发现也出现电机转动缓慢的情况,趁天气好,拆下来大修一下,给空开断电,拆开吊顶,给电线接头两端打上标记区分,拆下来一看,两个碳纤维发热管都已烧断,拆开电机查看情况,大家能看出下面两图的区别吗?图2转轴非正常位置,会卡住线圈,导致转不动,这就是长期电机倒置,导致转轴落下来,与线圈摩擦,请教下各位坛友,在不换电机的情况下,除了给转轴车一条丝扣,安装卡子以外,还有其他办法吗?在我测试过程中,其中一个电机已经被我强行转动,导致铜丝断裂,不能转动了。
另外问下各位坛友这网站的账号密码与http://bbs.mydigit.cn/不通用?
发表于 2019-9-21 13:50:25 | 显示全部楼层
找几个就的电风扇,把垫片取下装到这一头来,确保停转不会被卡住即可,同事注意前后间隙,要留1mm,没间隙就把后面垫片去掉若干。
当风扇转动后风力就会把转子向后推,就不存在问题了。
diy5d + 10 謝謝分享,把风扇垫片取下装到这一头来,不.
发表于 2019-9-21 14:04:51 | 显示全部楼层
就是用料差,你网上买买看,电机的价格也差很多,规格都一样的东西!
发表于 2019-9-21 14:28:21 | 显示全部楼层
看似电机线圈不是铜线噻。
发表于 2019-9-22 09:56:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
生产这些垃圾有什么用,浪费资源
发表于 2019-9-22 11:49:55 | 显示全部楼层
可以把两端的轴承换成深沟球轴承,具备推力轴承的能力.轴承与轴之间,过盈配合.
电机头朝下,换前轴承.头朝上,换后轴承.
 楼主| 发表于 2019-9-29 21:11:41 | 显示全部楼层
电机头朝下,换前轴承.头朝上 ...
T太专业了,厉害厉害
GMT+8, 2025-7-21 00:30 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
