查看: 3830|回复: 19
[家电] 求救高手,清华同方电视满屏竖彩条...
发表于 2019-2-7 16:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老铁过年好!我的清华同方电视32寸电视用了3年了,重度使用。大年三十看着看着就这样了!
隐约能看见影!大过年的,真是!!!
我开机的时候测量了一下电源输出各电压正常,所以怀疑是主板烧了,我把主板拆出来了!!
目测电容都没有问题,不知道各位老大能不能给个维修思路?不胜感激。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
有点不烧 + 4 謝謝分享
发表于 2019-2-7 16:21:25 | 显示全部楼层
检查逻辑板
 楼主| 发表于 2019-2-7 16:40:29 | 显示全部楼层
我拆了一下这个电视好像是京东方的屏幕,像是笔记本屏那样,逻辑板是压在屏上的,要不就是集成在主板上的吧。
 楼主| 发表于 2019-2-7 16:41:50 | 显示全部楼层
knko 发表于 2019-2-7 16:40
我拆了一下这个电视好像是京东方的屏幕,像是笔记本屏那样,逻辑板是压在屏上的,要不就是集成在主板上的 ...
把主板上的排线断掉以后,彩条消失。
发表于 2019-2-7 17:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下逻辑板的各种电压
发表于 2019-2-7 17:36:02 | 显示全部楼层
看这图片那看的出来 啊,也没有替代的。
先试试有没有接线松了的
 楼主| 发表于 2019-2-7 18:33:14 | 显示全部楼层
leslie发 发表于 2019-2-7 17:01
测一下逻辑板的各种电压
具体不太会测,估计你说的逻辑板是主板吧,这个应该没有逻辑板。:loveliness:
 楼主| 发表于 2019-2-7 18:33:49 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2019-2-7 17:36
看这图片那看的出来 啊,也没有替代的。
先试试有没有接线松了的
都试过了,准备某宝入手一个同样的主板试试。
发表于 2019-2-8 02:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大过年的坏电视机,我家也有过一次,满屏的条纹。过年没电视怎么行,实在没办法,自己拆了也找不到什么明显有问题的地方,只能把所有的能拔的插座都拔插了一边,有点锈的都擦擦,再组起来,居然好了。
发表于 2019-2-10 10:37:02 | 显示全部楼层
不是主板问题,把主板到屏幕边板的连接线的触点仔细清理好插好,不行的话就扔了吧。不要再浪费钱买主板买电源板的了
发表于 2019-2-10 22:26:58 | 显示全部楼层
按9楼说的处理一下看看,如果还是不改变,可能要换电视了。
 楼主| 发表于 2019-2-11 20:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shboy 发表于 2019-2-8 02:22
大过年的坏电视机,我家也有过一次,满屏的条纹。过年没电视怎么行,实在没办法,自己拆了也找不到什么明显 ...
这是你人品好啊,我也擦了,没用!
 楼主| 发表于 2019-2-11 20:51:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2019-2-10 10:37
不是主板问题,把主板到屏幕边板的连接线的触点仔细清理好插好,不行的话就扔了吧。不要再浪费钱买主板买电 ...
谢谢提醒,我也看过很多教程了,大概可以确定是逻辑板的问题,可是这个货貌似是集成的逻辑板,主板上面有一个RT9955的芯片,应该是有一部分逻辑板的功能。新电视已经在路上了,所以这个我要慢慢玩儿。
 楼主| 发表于 2019-2-11 20:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢实在人,意见很中肯,谢谢
发表于 2019-2-12 08:12:17 | 显示全部楼层
RT9955参数查查,要玩儿就下手狠点:lol:代换芯片,清理接触点,检查电容(这个不一定对,怎么也有新电视看了,折腾个经验大家学习一下:titter:)
 楼主| 发表于 2019-2-13 22:04:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小小土豆皮儿 发表于 2019-2-12 08:12
RT9955参数查查,要玩儿就下手狠点代换芯片,清理接触点,检查电容(这个不一定对,怎么也有新电视看 ...
我也是这么想的
发表于 2019-2-15 21:15:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是屏的问题,放弃吧!
 楼主| 发表于 2019-3-11 21:12:43 | 显示全部楼层
终于忍不住买了一个主板试了一下,替换后问题依旧,所以,确实不是主办的问题,主板在确认收货前退了,来回运费损失了20块。:shy:
 楼主| 发表于 2019-3-11 21:14:08 | 显示全部楼层
猴子搬来的救兵 发表于 2019-2-15 21:15
应该是屏的问题,放弃吧!
现在替换了主板,确实是屏的问题,下一步准备换屏边板芯片。
发表于 2019-3-12 08:17:34 | 显示全部楼层
knko 发表于 2019-3-11 21:12
终于忍不住买了一个主板试了一下,替换后问题依旧,所以,确实不是主办的问题,主板在确认收货前退了,来 ...
你还有换边板芯片的打算……,这个是TAB或者ITO的问题,你无须再试了。tab就是边板到玻璃的软排线,fpc上集成大规模逻辑芯片的东西,另外也可能是玻璃基板上的线路间因为工艺问题短路。我告诉你清理排线是因为可能排线接触不良造成某些信号达不到,信号时序出错。如果排除了这个问题,那就只有一种可能,就是屏的问题。要修复有一种机器可以办到,激光打线仪。好了,你帖子我最后一次回复,你愿意怎么折腾那是你的事了。
GMT+8, 2025-5-20 23:13 , Processed in 0.234001 second(s), 14 queries , Redis On.
